Alexander Leidinger Posted August 9, 2011 Posted August 9, 2011 Hi, ich habe eine Problem mit dem TT connect S2-3650 CI. Die freien Sender werden ordentlich angezeigt, jetzt will ich aber französische Sender mittels TNTSat Karte sehen und das frisch gekaufte DVBViewer Pro gibt mir das CAM-Menü nicht frei. Ich habe ein Diablo CAM Light 2.3. Egal wierum ich das CAM in den TT connect CI-slot rein mache, und egal wierum ich die TNTSat Karte in das CAM rein mache (alle 4 Kombinationen getestet), DVBViewer lässt das CAM-Menü ausgegraut. Die Option "Hat CI Modul" ist aktiviert. Wenn ich das CAM in den CI-Slot des TV einstecke, kann ich im TV auf das CAM-Menü zugreifen, von daher sollte das CAM ja nicht kaputt sein. Der BDA Treiber der TT connect S2-3650 CI hat Version 1.0.3.8. Die GraKa ist eine Mobil Intel 945 Express (integrierte Netbook GraKa). Der Chipsatz ist ein Intel 8280 (Medion akoya E1210 Netbook). Mittels Forum-Suche bin ich auf nichts gestossen, was mir weiter geholfen hätte. support.zip Quote
AMD@OPA Posted August 11, 2011 Posted August 11, 2011 (edited) Diablo-CAM Lite 2.3 funktioniert nicht mit der TT connect S2-3650 CI. Mit einem Diablo² fuktioniert es aber ohne Probleme. Edited August 11, 2011 by AMD@OPA Quote
Alexander Leidinger Posted August 27, 2011 Author Posted August 27, 2011 Diablo-CAM Lite 2.3 funktioniert nicht mit der TT connect S2-3650 CI. Mit einem Diablo² fuktioniert es aber ohne Probleme. Danke. Weisst Du auch ob es mit einem Lite 2.3 -> Diablo² update funktioniert, oder muss es ein "echtes" Diablo² sein (da ich nicht weiss ob die Hardware identisch ist und nur evtl. eine andere Firmware/FPGA Programmierung/wasauchimmer notwendig ist oder nicht, habe ich kein Gefühl dafür was da der Unterschied ist)? Quote
Alexander Leidinger Posted August 30, 2011 Author Posted August 30, 2011 Danke. Weisst Du auch ob es mit einem Lite 2.3 -> Diablo² update funktioniert, oder muss es ein "echtes" Diablo² sein (da ich nicht weiss ob die Hardware identisch ist und nur evtl. eine andere Firmware/FPGA Programmierung/wasauchimmer notwendig ist oder nicht, habe ich kein Gefühl dafür was da der Unterschied ist)? Ich habe jetzt mal das update vom Diablo Lite 2.3 aufs Diablo² gemacht. Egal wie rum ich das CAM beim starten von DVBViewer drin habe, das CAM Menü ist immer noch ausgegraut. Also entweder man braucht ein echtes Diablo², und kein updatetes, oder aber ich mache etwas falsch. Quote
CiNcH Posted August 31, 2011 Posted August 31, 2011 Das Update bringt in der Tat nichts. Ich hab's leider zu spät gelesen . Die höhere Kompatibilität konnte wohl durch verbesserte elektrische Eigenschaften im Diablo² erreicht werden. Quote
