OnDemand Transkodierung mit Direkt-Link ohne UPNP
DaMickVanHalen
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne in meinem iTunes eine Playlist zusammenstellen, die den Direkt-Zugriff auf Radio-Sender zulässt. Direktzugriff ist ja grundsätzlich wie folgt möglich und schaltet dann auch den entsprechenden Sender ein:
http://1.2.3.4:7522/upnp/channelstream/1747.ts
http://1.2.3.4:7522/upnp/channelstream/1748.ts
http://1.2.3.4:7522/upnp/channelstream/1749.ts
iTunes kann mit den Transport Streams nicht wirklich was anfangen. Was ich im Prinzip bräuchte wäre direkt Links auf die Radio-Sender (z.B. http://1.2.3.4:7522/radio/swr3 oder http://1.2.3.4/radio/swr3), die mir aber nicht den reinen Transport-Stream liefern, sondern ein transkodiertes Signal (z.B. MP3) das iTunes dann verarbeiten kann. Grundsätzlich kriege ich sowas mittels VLC hin. Leider bedeutet das aber, dass das Streaming ständig aktiv ist und somit ein Tuner belegt ist. Ich hätte es gerne OnDemand, also Start wenn der Client den direkt Link aufruft und Stop wenn kein Client mehr verbunden ist. Im Prinzip also wie, wenn ich die Links oben aufrufe. Da iTunes kein wirkliche upnp-Client ist, bringt mir die upnpprofiles2.xml nichts, oder? Falls doch, gibt es dazu etwas Doku?
Da ich iTunes mittels eines Smartphones fernsteuere und ich die Musik auf meine Airport Express Stationen verteile, sollte es eine Playlist im iTunes sein. Grundsätzlich geht das natürlich mit Internet-Radio-Streams. Diese Lösung wäre schöner, weil die Qualität etwas besser wäre und ich unabhängig vom Funktionieren des Internet-Anschlusses wäre und das ganze somit als Radio-Wecker verwenden kann. Ich möchte ja schließlich auch wach werden, wenn der Internet-Anschluss nicht klappt. :)
Ist sowas heute komfortabel mit dem Recording Service möglich und ich habe die entsprechende Funktion noch nicht gefunden oder geht das nicht?
hi!
geht eigentlich relativ einfach:
1. "ffmpeg.exe" rel. 18369 von hier in das DVBViewer verzeichnis kopieren
2. service.xml gemäß anleitung (wiki) anpassen/erweitern um die einträge "UseMP3", "MP3Sampling" und "MP3Rate"
3. RS neustarten
<tricky>
4. "upnp developer tools" von hier runterladen/installieren.
5. mit dem programm "AV Media Controller" den RS-UPnP server nach deinen radiosendern durchsuchen
6. die entsprechenden URLs aus dem programm in iTunes->netzwerkstream öffnen
</tricky>
fertig.
Perfekt. Genau das was ich gebraucht habe! Punkt 1-3 hatte ich sogar schon durchgeführt. Mir fehlte eigentlich nur der Link, den ich mit dem Media Controller bekomme.
Bedankt! :)
Da braucht man ja noch nicht einmal die Links mit dem "mimevideo" drin. Ein .mp3, statt .ts funktioniert ja auch. Wie einfach...
  • 5 months later...
Das Streaming mit MP3 klappt nicht mehr bei mir seit Version 1.9.3. Jemand das gleiche Problem oder liegt es an mir?
Ok, danke. Gibt es schon einen Plan, wann die Version erscheint? Mein Wecker klappt sonst nicht mehr. ;-)
Nicht direkt.
Wenn du den RS einfach drüber installiert hast. Ist das setup der alten Version noch im \DVBViewer\setup Ordner.
Mit viel Glück klappt es auch noch mit der alten ffmpeg Version aber dann klappt das gesamte restliche streaming was darauf basiert sicher nicht mehr.
