Sky HD ruckelt und Pixel
ronsen78
Hallo Leute,
habe ein Problem! Habe Pixel bei SkyHD. ARD HD und so weiter laufen! Und leichte Ruckler bei jeden Programm. Bin am verzweifeln!
Mainboard: ASRock 890GM Pro3 R2.0
RAM: 4GB
CPU: AMD Phenom X4 910e
TV-Karte: Hauppauge WinTV HVR-5500
Graphik: ATI Radeon HD5650
WinXP 32bit
Edited by ronsen78
Das der USB Anschluss an dem das WinTV-CI hängt ist eventuell mit der Datenrate der HD Sender überfordert.
Es ist eine Hauppauge WinTV HVR-5500. Diese ist auf einen PCI express gesteckt.
ja, und da diese kein CI hat, musst du das Win-TV-CI ja über USB angeschlossen haben, oder?
PeterF
nein habe kein Ci an diesem rechner. geh über einen fernzugang auf die daten.
Na dann, lies dir einfach nochmal die Forumsregeln, §13 vor allem durch und dann wenn du Hilfe willst, nutze ein CI, CAM und Smartcard wie in den Regeln vorgeschrieben, ansonsten viel Spass mit den Rucklern.
PeterF
Die Ruckler sind auch bei normalen SD Sendern. Bei N24 die Laufschrift ruckelt und habe alle probiert mit Codec usw.
Dann schalt einfach alle Plugins mal ab, einfach den Plugins-Ordner umbenennen, und stell den Monitor und Grafikkarte auf 50 Hz und teste damit.
PeterF
Genau das gleiche! Hab auch schon mal in Optionen bei dvxa versucht es anzumachen. Kann es anklicken und auf übernehmen und wenn ich dann wieder rein schaue steht es wieder auf SW.
DXVA wird unter "Ansicht-->Filter-->Decoder" eingestellt, sonst wird die Einstellung nicht genommen.
PeterF
Ok danke, aber leider immer noch die Ruckler! Habe einen Philips 47" FullHD, ob es am Fernseher liegt? Ich denk mal an der Hardware kann es nicht liegen!?
