proph Posted August 21, 2011 Posted August 21, 2011 Guten Morgen Heute habe ich meinen neuen HTPC in Betrieb genommen. Die Einrichtung des DVBViewers mit Recording Service lief soweit problemlos, bis zum ersten Testlauf. SD Sender laufen ohne Probleme, HD-Sender (ARD, ZDF, ServusTV) liefern im Vollbild vier Streifen mit dem gequetschten Bild und mit starker Blockbildung (siehe Bild). Als Codec dient mir PowerDVD9 bzw. 11, bei beiden das gleiche Phänomen. Nun das "Kuriose": Wechsle ich ca. eine halbe Minute lang mit "F" vom Fenster in den Vollbildmodus und zurück verschwinden die Streifen und alles ist super, auch nach dem Umschalten, bis ich den DVBViewer neustarte. Hatte irgendjemand das Problem schonmal und/oder vielleicht eine Idee zur Lösung des Problems? support.zip Quote
Joshua06 Posted August 21, 2011 Posted August 21, 2011 (edited) Lt. deiner support.zip sind die beiden PowerDVD Codecs bei H264 deaktiviert. Überprüfe mal beim laufenden HD Sender Rechtsklick ins TV-Bild > Ansicht> Filter. Da müsste der Microsoft angezeigt werden (ausgegraut). Um die PowerDVD Codecs verfügbar zu machen musst du diesen, oder einem mit dem Radlight Filtermanager (DS Filter) einen höheren Merit zuweisen. Zu beachten ist: Den Radlight Filtermanager unbedingt im Adminmodus ausführen ! Edited August 21, 2011 by Joshua06 Quote
proph Posted August 21, 2011 Author Posted August 21, 2011 Danke für deine Antwort. Ich habe nun den Merit angepasst, trotzdem besteht das Problem weiterhin?! http://666kb.com/i/bw9ktgzwoeks8qdza.jpg http://666kb.com/i/bw9ku85ddgaphii4m.jpg Quote
Joshua06 Posted August 21, 2011 Posted August 21, 2011 Gut, hast du DXVA auch enabled? Wieder der bekannte Rechtsklick > Ansicht > Filter> dann auf den Powerdvd klicken und schauen ob DXVA enabled ist. Ferner mal Aero einschalten. Quote
proph Posted August 23, 2011 Author Posted August 23, 2011 Entschuldige, dass ich mich nun erst melde. DXVA war die ganze Zeit an, aber Aero einschalten hat das Problem dann behoben. Vielen Dank für deine Hilfe! Quote
