Sporadische Artefaktbildung HD Sender
rotarum
Hallo Leute,
ich habe mit einigen HD Sendern (Eutelsat und andere) plötzliche Ruckler und Klötzchenbildung.
Der Ton läuft dabei normal weiter nur das Bild bekommt Artefakte und läuft anschließend für 10-20 Sekunden weiter bis die Fehler erneut auftreten !
Bei anderen DVB Playern passiert das nicht, leider nur im DVBViewer (letzte Version 4.8.1 und vorherige).
Abhilfe schafft das Umstellen des Renderers, aber dann ist das Deinterlacing fürn Arsch und ich bekomme ruckelnde Laufschriften :(
Bin über jeden Tip dankbar.
Versuche vom PowerDVD 10 mal Merit mit Radlight Filtermanager (UNBEDINGT im Adminmodus starten)zu erhöhen (steht bei dir auf nicht benutzen) dann wenn das erfolgt ist in den Optionen des DVBViewers auswählen und bei laufendem TV Betrieb Rechtsklick ins TV Fenster > Ansicht > Fiter > hier sollte dann der PowerDVD stehen..diesen anklicken und CUDA bzw DXVA auswählen.
Mal ne Anmerkung: Vielleicht solltest du mal ein wenig Ordnung in dein Codec-Chaos bringen.
Edited by Joshua06
  • 3 weeks later...
hab jetzt Windows neu installiert und trotzdem sind die nervigen Ruckler bei diesem speziellen HD-Sender nicht verschwunden.
Vielleicht kommt das vom Sender selbst, aber wie kann man die Fehler unterbinden ?? In alternativen DVB Playern funktioniert es ja :(
