goozie Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Hallo Ich habe seit geraumer Zeit DVBViewer 4.1.1 mit einer Skystar USB 2 HD CI im Einsatz. Und zwar mittels DVB Server auf einem eigenen Rechner und DVBViewer auf meinem PC. Der Server ist aufgrund eines Mainboard defekts hinüber und so habe ich die Teile neu besorgt: ASUS AT4NM10T-I + 1024MB RAM Das Betriebsystem (Windows XP Pro SP3 mit allen Hotfixes.) und die DVB Karte sowie die Treiber (v1.0.5.702) ist die selbe wie am alten Server. DVB server erkennt korrekt die Tuner Karte und started den Betrieb. Sobald ich auf meinem PC die DVBViewer Software starte sehe ich auch eine Control Client Verbindung sowie einen Stream Client. Die Datarate bleibt jedoch bei 0.000 MB/s. und es gibt weder Bild noch Ton noch EPG daten. Ich habe: - Rechner mehrfach neu gestartet - Treiber deinstalliert & neu installiert - DVB server als auch Client auf Version 4.8.1.0 upgegraded und habe dort das selbe Problem - DVBViewer direkt am Server gestartet und bekomme ein Signal von 70% aber es kommen keine Daten (wenn ich das SAT kabel abstecke dann springt auch die Signal Anzeige auf 0%). Dann habe ich ein weiteres Problem: Ich habe mir zusätzlich den Technotrend TV Stick gekauft und angeschlossen. Treiberinstallation funktioniert reibungslos und Gerät wir von DVBViewer als auch DVBServer korrekt erkannt. Leider ist weder sendersuche noch direktes tuning mit bekannten (funktionierenden) Frequenzen Möglich: Kein DVB Gerät für diesen Sender verfügbar. Ich habe: - Treiber version 1.0.1.1 und 1.0.3.8 ausprobiert - beides mit dem selben Fehler. - den Technotrend TV Stick in der Computerverwaltung deaktiviert und aus der DVBViewer & DVBServer config entfernt um auszuschliessen dass dieser Stick die Probleme mit dem Skystar Tuner verursacht. Das Forum habe ich ebenfalls erfolglos durchkämmt und suche Hilfe meinen DVBViewer/Server wieder zum leben erwecken zu können. Support.zip: support.zip Quote
Tjod Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Ich würde generell Empfehlen den Recording Service zu verwenden statt dem DVBServer. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DVB_Recording_Service http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung Zu dem Problem, ist das support.zip vom Server oder vom Client? Gehen die Karten auf dem Server wenn du dir direkt im DVBViewer verwendest (immer eine auf Nicht verwenden setzen)? Geht TV wenn Client der Client mit auf dem Server läuft (echte TV Karte im Client deaktiviert)? Wie Sind die TV Karten mit dem LNB/Multischalter verbunden? Quote
goozie Posted August 27, 2011 Author Posted August 27, 2011 Das mit dem Recording Service muss ich mir mal ansehen. Ich habe bislang immer das Verständnis gehabt, dass der Recording Service als Aufnahme Service dient und nicht als "Proxy" so wie ich den Server ja betreibe. > Zu dem Problem, ist das support.zip vom Server oder vom Client? Vom Server > Gehen die Karten auf dem Server wenn du dir direkt im DVBViewer verwendest (immer eine auf Nicht verwenden setzen)? Erkannt werden beide. Der Technotrend TV Stick (DVB-T) liefert den Fehler - "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar". Im debug.log steht dann: 27.08.11 16:43:11.875 Settuner Start 27.08.11 16:43:11.890 DevicePath \\?\usb#vid_0b48&pid_3004#5&83ca652&0&2#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{dc817df6-3602-4647-a294-9434ffc78500} 27.08.11 16:43:11.890 DevicePath \\?\usb#vid_14f7&pid_0002#0008c9f052bd#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{2bc59444-39d8-49cb-add5-ab91aa7247ae} 27.08.11 16:43:17.531 DevicePath \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{03884cb6-e89a-4deb-b69e-8dc621686e6a}&global 27.08.11 16:43:17.531 DevicePath \\?\root#system#0000#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{8e60217d-a2ee-47f8-b0c5-0f44c55f66dc}&global 27.08.11 16:43:17.531 DevicePath \\?\usb#vid_0b48&pid_3004#5&83ca652&0&2#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{b5e26fdf-fbaa-440e-836f-59300183b100} 27.08.11 16:43:17.531 DevicePath \\?\usb#vid_14f7&pid_0002#0008c9f052bd#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{add1c9ba-71a8-4f73-b8a2-41e164e40bf1} 27.08.11 16:43:17.578 Opendevice USB 2.0 BDA DVB-T Tuner (1) did not start: bvTechnoTrend 27.08.11 16:43:17.734 TfrmMain Allocate Hardware Open failed Der Skystar USB 2 HD CI liefert keinen Fehler - nur eben keine Daten. Im debug log steht: 27.08.11 16:44:58.078 Settuner Start 27.08.11 16:44:58.078 TfrmMain Allocate TechniSat UDST7000BDA DVBS Tuner0 (2) 27.08.11 16:44:58.078 Settuner Found usable hardware 27.08.11 16:44:58.078 TfrmMain Release TechniSat UDST7000BDA DVBS Tuner0 (2) 27.08.11 16:44:58.078 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Entering 27.08.11 16:44:58.078 TBDACITwinhanModule CI Base SetTuner Leaving 27.08.11 16:44:58.078 Settuner End > Geht TV wenn Client der Client mit auf dem Server läuft (echte TV Karte im Client deaktiviert)? Ich bin mir nicht ganz sicher was Du meinst. Der DVBViewer am Client kann sich korrekt mit dem DVBServer am Server verbinden. (Ich sehe den Verbindungsaufbau am Server und sehe dass der Server versucht den Stream weiterzuleiten.) Alle anderen Versuche mache ich gerade direkt mit dem DVBViewer auf dem Server direkt gegen die Hardware. Wenn das funktioniert glaube Ich ist der Rest kein Problem mehr. > Wie Sind die TV Karten mit dem LNB/Multischalter verbunden? Der Technotrend TV Stick ist DVB-T und ist daher direkt mit einer eigenen Antenne verbunden. Der Skystar2 hängt direkt auf einem Twin-LNB an der SAT-Schüssel - kein Multischalter dazwischen. danke schonmal für die Hilfe Quote
Tjod Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Das mit dem Recording Service muss ich mir mal ansehen. Ich habe bislang immer das Verständnis gehabt, dass der Recording Service als Aufnahme Service dient und nicht als "Proxy" so wie ich den Server ja betreibe.Der Recording Service kann alles (mal abgesehen vom Multicast Streamin, was aber bei den Meisten nicht relevant sein sollte) was der DVBServer auch kann. Nur etwas besser und bietet halt noch weitere Funktionen wie das Webinterface usw. Geht TV wenn Client der Client mit auf dem Server läuft (echte TV Karte im Client deaktiviert)? Ich bin mir nicht ganz sicher was Du meinst. Das war nicht ganz sauber formuliert. Das war der nächste schritt wenn es im DVBViewer auf dem Server klappt. Erstmal sollte es im DVBViewer auf dem Server klappen, dann kommt alles andere. Zum Problem, eine Richtige Idee habe ich da leider noch nicht. Läuft eventuell noch ein anderes Programm das auf die TV Karten zugreift? (hatte das letzte mal irgendwie übersehen das es um DVB-T und DVB-S geht, das deaktivieren einer Karte ist dann nicht nötig.) Starte den DVBViewer nochmal im Debug Modus und versuche sowohl einen DVB-S als auch einen DVB-T Suchlauf. Und poste dann nochmal ein support.zip. So das man alles zusammen hat. Quote
goozie Posted August 28, 2011 Author Posted August 28, 2011 Hallo Wie gewünscht - DVBViewer im Debug Modus gestartet und erst einen DVB-S scan und dann einen DVB-T scan gemacht. support.zip Ich werde in der zwischenzeit nochmal das OS frisch aufsetzen - vielleicht ist ja da irgendwas faul. Quote
goozie Posted August 28, 2011 Author Posted August 28, 2011 So - ich habe jetzt das Betriebsystem komplett frisch aufgesetzt - Windows XP Pro SP3. Noch keine Hotfixes installiert... Nur die Hersteller Treiber für das Mainboard eingespielt (Chipset, ACPI, LAN, VGA und Audio Treiber). Dann nur den Skystar USB 2 HD CI angesteckt und den gleich drauf den DVBViewer 4.8.1.0 installiert. Wieder das selbe Problem: Transponder haben Signal aber es kommen keine Daten. Sobald der Suchlauf beendet ist - schicke ich wieder ein Support.zip. Quote
goozie Posted August 28, 2011 Author Posted August 28, 2011 So nach langer langer Suche habe ich das Problem GEFUNDEN! Im BIOS war aus einem mir noch nicht ersichtlichen Grund USB2.0 Support deaktiviert. Lustiger Weise hat keiner der beiden Tuner Treiber sich beschwert oder Windows auch nur Ansatzweise gemeckert. Info: Für den Technotrend TV Stick habe ich Treiber Version 1.0.3.8 erfolgreich im Einsatz. Der alte empfohlene Treiber 1.0.1.1 funktioniert leider nicht. Nochmals Danke für deine Mithilfe Tjod - auch wenns nicht zur Lösung geführt hat so hast du mir doch am als ich am Rande der Verzweiflung war einen Lichtblick geschickt. Quote
