DVBV stürzt nach Senderauswahl ab
H0rt1
seit kurzem bin ich besitzer der DVBViewer Sofware. Die mitgelieferte Software von Terratec lief nicht wirklich stabil. Ständig aussetzer, freezes etc.
Dann hab ich mir die Demo von DVBV runtergeladen und war überrascht, wie gut die Software lief. Also gleich die Proversion gekauft und installiert.
Nach dem installieren und Konfigurieren das Programm gestartet und einen TV-Sender ausgewählt. Gleich darauf stürzte das Programm ab mit der Windows Fehlermeldung "DVBViewer funktioniert nicht mehr und muss beendet werden". Bei der Demo von DVBV genau das gleiche, obwohl soe vor der installation von DVBV Pro vollkommen Problemlos lief. Radiosender werden problemlos wiedergegeben.
Hardware:
BS: Win7 SP1
Core i5 2500k
Asus P5P67
Terratec Cinergy S2 PCI mit CI
nVidia GTX570
4GB Speicher
Falls ich noch irgendwas vergessen haben sollte, sagt mir bitte Bescheid.
Vielen Dank
H0rt1
EDIT:
Ich habe die Software eben deinstallier und nochmal neu drauf gemacht.
Beim Component Downloader bekam ich die Fehlermeldung, das er nicht alle Komponenten herunterladen konnte. Die Internetverbindung war die ganze Zeit über aktiv.
Es besteht immernoch das selbe Problem.
Edited by H0rt1
support.zip wird benötigt, siehe oben. Höchstwahrscheinlich ein Decoder-Problem.
Irgend eine Programm (oder Codepack) hat da eine Uhraltversion vom AC3Filter mit installiert (müsste eine Version von 2005 sein). Installiere da mal die aktuelle Version.
Eventuell hilft das schon.
Sonst kannst du den DVBViewer über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Safe Mode starten und dann andere Code ausprobieren.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX
Ich habe jetzt eine Aktuellere Version der AC3Filters aus dem Netz geladen. Glaub die Ver. 1.63b ist das.
Andere Codecs habe ich auch versucht. Habe alle, soweit es ging, auf PowerDVD9 gesetzt. DVBV mag immer noch nicht laufen... Wenn ich morgen Zeit habe, werde ich mein System auf den Stand von lezter Woche zurücksetzen und DVBV erneut installieren. Zu diesem Zeitpunkt lief auch die Demo noch ohne Probleme.
Die Support.zip habe ich erneut angehängt.
EDIT:
Aber wie kann der AC3Filter an den Abstürzen schuld sein? Soweit ich weis, hat der AC3Filter was mit Audio zu tun...
Die Radiosender laufen alle Problemlos.
Welche Filter stelle ich eigendlich für den DVBV ein? Beim TerraTec Home Cinema hatte ich das Problem, dass bei Aufnahmen Bild und Ton asynchron waren.
EDIT2:
Frag mich nicht warum... es funzt auf einmal o0
Ich sehe zwar noch kein Bild, aber DVBV stürzt nicht mehr ab.
Ich bin nochmal die Einstellungen DVD Optionen, Bild in Bild und Mosaikvorschau durchgegangen und hab die Video- und Audiocodecs alle auf PDVD9 umgestellt, soweit es möglich war.
Andernfalls habe ich andere Codecs gewählt. Nur keine AC3.
Sry für den Doppelpost
Edited by H0rt1
Hallo zusammen,
habe genau das selbe problem.
Hab heute Nachmittag von Version 3.8.irgendwas ein Update auf die aktuelle Version gemacht. Danach leider nichts mehr. Radio läuft, aber sobald ich einen Fernsehsender auswähle stürzt DVBv ab.
Hab schon alle Decoder/Renderer ausgetestet die auf meinem System drauf waren und sogar alles komplett mit Einstellungen gelöscht-> Neustart und nochmal sauber neu installiert aber bisher keine Chance.
Hardware:
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Radeon 3200HD on board (8.791.0.0)
Radeon 3450HD (8.791.0.0)
Technisat Cablestar HD2 (1.1.1.502)
TechniSat CableStar Combo HD CI (1.0.5.502)
Hoffe es fehlen keine wichtigen Angaben.
Hab schnell nochmal die 4.2.1.0 installiert, läuft auf anhieb.
Edited by blast
Dann solltest du die Einstellungen einfach übernehmen können. Und die Version sollte genauso funktionieren.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Demo#Wechsel zur Vollversion
Auch Fernsehender habe Ton.
Das hatte ich irgendwie übersehen :whistle:
Dann würde ich eher Richtung Video Decoder gucken.
Meist ist Cyberlink für Video schon eine Gute Wahl. Allerdings gibt es hin und wieder Probleme, grade wenn mehrere Versionen Installiert sind (die eine Version wurde bei dir entfernt aber nicht ganz Sauber deinstalliert).
Dann kann der da verwendet Splitter/Source Filter mit dem DVB Material nicht ganz so gut umgehen. Bei DVB kann es zu kleineren Störungen kommen und wenn die ursprünglich nur für die DVD wiedergebe entwickelt wurden kommen die mach mal damit nicht zurecht.
Sollte das Problem weiter bestehen Starte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debug Mode und provoziere das Problem (den Vorgang am besten 3-4 mal wiederholen). Und Poste dann nochmal ein support.zip, eventuell sieht man im debug.log was genaueres.
@blast
Bei dir ist der CyberLink Video Decoder eingestellt. Der war mal auf deinem System, aber die Dateien sind nicht mehr vorhanden.
Wenn sich der eingestellte Decoder nicht verwenden lässt, überlässt der DVBViewer Windows die Auswahl.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX#Um_was_geht_es_hier
Da wird bei dir warscheinlich einer von Nero verwendet. Und die sind meist nicht wirklich für DVB geeignet. Von den bei dir vorhandenen MPEG2 Decoder ist wohl der von Microsoft der erfolgversprechendste.
Und bei den Audiodecodern ist der AC3Filter eigentlich die beste Wahl. Allerdings ist bei dir auch eine Uhraltversion installiert.
*hust* die Demo hatte ich schon vorher wieder runter geschmissen, bevor ich die Pro Version installiert habe.
Ich hab den DVBViewer grade ca. 6 mal im Debugmodus gestartet. Manchmal startet er ohne Probleme, dann gibt es mal kein Bild oder er schmiert schon beim Starten einfach ab.
Die support.zip ist im Anhang.
Vielen Dank Tjod,
jetzt läufts bei mir AC3Filter 1.63blite und Power DVD 8 Ultra sei Dank
Mittlerweile stürzt der DVBViewer schon beim initialisieren ab.
Im Safemode startet er das Programm, dann stürzt er allerdings bei der Senderauswahl ab.
Ich hab DVBV nochmals einige male im Debugmode ausgeführt. Jedes mal ein Absturz während des Programmstarts.
Ich hab den EVRVideoprocessor deaktiviert und es scheint zu laufen.
Falls wieder Probleme auftreten sollten, werde ich mich bei euch melden.
Danke für die Hilfe ;)
