hdtv007 Posted September 8, 2011 Posted September 8, 2011 (edited) Hallo, ich nutze den DVBViewer in Version 4.8.1 und habe das Problem, dass ein Umschalten von Sender mit gleicher Sendenorm nicht direkt möglich ist. Ein Umschalten von zwei gleichartigen Sender (SD / HD) ist nur über den Umweg des Sendenormwechsels möglich. (z.B. SD > HD > SD) Verschiedene Videocodecs (Cyberlink PowerDVD, Microsoft DTV) und verschiedene Renderer (EVR, VMR) habe ich ausprobiert. Auch eine Neuinstallation des DVBViewers änderte nur soviel, dass das Umschalten zwischen SD solange wieder normal funktionierte bis einmal ein HD Sender eingestellt wurde. Die Technisat Version läuft hingegen problemlos. support.zip Edited September 8, 2011 by hdtv007 Quote
Griga Posted September 8, 2011 Posted September 8, 2011 Eventuell wird Optionen -> TV + Radio -> Schneller Senderwechsel aus das Problem erst mal beheben. Die Ursache bliebe damit jedoch noch ungeklärt. Quote
hdtv007 Posted September 8, 2011 Author Posted September 8, 2011 Eventuell wird Optionen -> TV + Radio -> Schneller Senderwechsel aus das Problem erst mal beheben. Die Ursache bliebe damit jedoch noch ungeklärt. Schneller Senderwechsel aus ändert leider nichts. Hinzuzufügen wäre noch, dass selbst bei dem zuvor beschriebenen Umschaltvorgang der neue Sender 2 mal ausgewählt werden muss. Quote
PeterF Posted September 8, 2011 Posted September 8, 2011 was heißt denn eigentlich:"dass ein Umschalten von Sender mit gleicher Sendenorm nicht direkt möglich ist"?, wie äußert sich das? was passiert, wenn du im Menü auf einen anderen Sender schaltest? Hast du schon mal nach einer kurzen Weile auf "Wiedergabegraph neu aufbauen" geklickt? PeterF Quote
Griga Posted September 8, 2011 Posted September 8, 2011 was heißt denn eigentlich:"dass ein Umschalten von Sender mit gleicher Sendenorm nicht direkt möglich ist"?, Hat er ja geschrieben: Ein Umschalten von zwei gleichartigen Sender (SD / HD) ist nur über den Umweg des Sendenormwechsels möglich. (z.B. SD > HD > SD) Das bedeutet üblicherweise einen Wechsel MPEG2 <--> H.264, also einen Wechsel des Videoformats. Dabei baut der DVBViewer die Kette der Wiedergabekomponenten (den Filtergraph) neu auf. Da dies bei "Schneller Senderwechsel aus" immer passiert, hatte ich angenommen, dass es das Problem eventuell löst. Andererseits bedeutet es aber auch tatsächlich einen Normwechsel, nämlich DVB-S <--> DVB-S2, mit Ausnahme von Eins Festival HD, das noch via DVB-S übertragen wird. Um das weiter zu klären, wäre zu ermitteln, was passiert, wenn z.B. - vom Kika auf Eins Festival HD umgeschaltet wird. - vom Kika auf ZDF SD umgeschaltet wird, also innerhalb eines Transponders, ohne dass neu getuned werden muss. Weiterhin ist von Interesse, was die Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters nach einem nicht funktionierenden Senderwechsel anzeigt (Screenshot). Quote
hdtv007 Posted September 8, 2011 Author Posted September 8, 2011 Die vorgeschlagenen Tests habe ich durchgeführt und bemerkt, dass mit "Schneller Senderwechsel aus" das umschalten zu jedem Sender funktioniert wenn man ihn 2 mal auswählt. (Vorher hatte ich leider den Sender nur einmal ausgewählt) Tests (Schneller Senderwechsel an): - vom Kika auf Eins Festival HD umgeschaltet: funktioniert (mit 2 mal anwählen) - vom Kika auf ZDF SD umgeschaltet: funktioniert nicht DVBViewer Filter Quote
nuts Posted September 9, 2011 Posted September 9, 2011 (edited) Hm bei "Schneller Senderwechsel" an kommen keine Daten beim DVBViewer an. Ist wohl zu schnell für den TV-Karten Treiber? Laut support.zip verwendest du den Recordingservice? Zusammen mit DVBLink Tunern (woher kommen die?)? Ist in dem Fall nicht richtig eingerichtet! Schau dir nochmal die Installationsanleitung dazu an http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung Edit\ Noch zwei Sachen zur TV-Karte: Verwendest du ein CI? Falls nein nimm den Haken bei "Hat CI" raus! Schon versucht den Haken bei "internen network provider filter verwenden" zu entfernen? Edited September 9, 2011 by nuts Quote
hdtv007 Posted September 9, 2011 Author Posted September 9, 2011 Habe DVBLink welches noch von einem Test mit Windows Mediacenter übrig war und den Recordingservice deinstalliert. Nach einer Neuinstallation des DVBViewers mit Löschen des Konfigurationsverzeichnises funktioniert das Umschalten problemlos. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Quote
