Probleme mit Aufnahme aus Mediathek
Millerman
ich habe folgendes Problem. Ich lade mir mit dem Programm Mediathek View u.a. die Sendung "Quarks & Co." aus der ARD-Mediathek runter. Die Datei wird als MP4-Datei abgelegt. Leider kann ich sie mit dem DVBViewer nicht abspielen. Es kommt die Fehlermeldung "Kann Video/Ausgabe PIN nicht rendern, error: 0x80040240... Medientyp dieser Datei ist unbekannt."
Ich habe schon ffdshow-Filter eingefügt und auch andere Filter eingefügt.
Im VLC lassen sich die Dateien abspielen. Hier mal die Codec-Angabe des VLC:
Video: Codec: H264 - MPEG4- AVC (part10) (avc1)
Auflösung: 960x544
Bldwiederholrate: 25
Audio: Codec: MPEG AAC Audio (mp4)
Kanäle: Stereo
Abtastrate : 48000 Hz
Beigefügt auch die Support.zip.
Ich würde mich sehr über Tipps freuen.
Danke.
Da braucht es einen MP4 Splitter, wie den von Haali.
Ich habe den Haali Matroska Splitter auf dem System installiert. Muss ich den evtl. irgendwo im DVB-Viewerverzeichnis ablegen?
Aktuell liegt er in einem Verzeichnis c:\Programme\Video\Filter\Haali.
Oder ist das der falsche Haali-Filter?
Hast du bei der Installation des Haali auch .mp4 angehakt.
Wenn du dir unsicher bist dann insatlliere Haali einfach nochmal und schau ob .mp4 Support angehakt ist.
Ich meinte es angehakt zu haben, habe aber vorsichtshalber noch einmal den Haali installiert. Leider ohne Erfolg auf die MP4-Dateien von Quarks & Co. Ich habe auch noch andere MP4-Podcast-Dateien, z.B. von Blende 8. Die werden einwandfrei abgespielt. Es scheint also irgendwie mit der Codierung der ARD-Dateien zusammenzuhängen.
Welche Dekoder benutzt du den ? In solchen Faellen ist ffdshow fuer Audio und Video eine gute Idee. Mircrosoft z.B. verkettet nur wiederwillig mit Haali.
ich habe übrigends genau das gleiche problem. allerdings mit der sendung "günther jauch". alle anderen mp4 dateien die ich bei mir finden konnte laufen problemlos. habe dann noch "plusminus" aus der mediathek geladen und da tritt das problem auch wieder auf.
hier mal noch die support datei
auch wenn ich überall fddshow einstelle funktioniert es nicht.
MediaInfo laden und schauen inwiefern sich die laufenden und nicht laufenden Dateien unterscheiden.
Sind es auch alles mp4 Dateien ? Manchmal sind in den Mediatheken auch .flv (flashvideo) Dateien.....
Edited by Joshua06
