Sky HD Bild bleibt stehen, Ton ruckelt
haylebob
ich habe seit heute eine Hauppauge Win TV Nova HD S2 in meinem XP Asus T3 Barebone
mit einer Nvidia Gforce 7300GS und die neueste Version von DVBViewer 4.8.0.1, siehe
auch das Support.zip im Anhang.
auch habe ich im Forum zum Thema HDTV gelesen und schon einige Schritte vorgenommen
nämlich den DVDPro8 264-Codec installiert und auch aktiviert. Der Servus HD klappt sehr
gut auch ARD HD, ZDF HD machen keine Probleme aber die Sky Sender sind durch die Bank
schlecht d.h. erst ist alles erste Sahne dann nach einigen Sekunden bleibt das Bild stehen und
der Ton ruckelt auch bei Sky Sport HD1 übrigens der ja auch als Testkanal empfohlen wurde.
Ich habe ja meine Graka in Verdacht das die einfach zu schwach ist und spekuliere mit der Anschaffung
einer Nvidia Gforce GT520 für den Barebone und einer Nvidia Gforce 440 für meinen Desktop Rechner
W7 Professionel 64Bit bei dem ich das gleiche Problem habe. Dort ist auch eine Nova HD S2 verbaut.
Aber auf der anderen Seite warum geht das der Servus HD ohne Probleme?
meine Frage muss ich neue Hardware kaufen oder gibt es noch Tricks die zu umgehen?
danke schonmal und schönen Tag
Michael
Welches CI verwendest du?
Funktionieren Aufnahmen fehlerfrei (s. logfile nach der Aufnahme)?
P.S. Die Nvidia GS7300 ist wirklich nicht ideal für HDTV.
Edited by nuts
Hallo
das CI von hauppuage WIN TV CI
Aufnahme habe ich noch keine gemacht.
werde mir mal eine Gforce 520 GT holen
und testen
Du kannst auch mal den DVBViewer im debug Modus starten, Sky Sport HD tunen und auf das Problem warten.
Anschließend das debug.log hier posten.
P.S.
Soweit ich weiss ist die GT 520 etwas zu schwach für TS-Deint. bei 1080i.
Eine GT430 / Ati HD6570 wäre für HDTV eine Überlegung wert.
die GT430 ist zu breit für den Barebone die braucht laut Nvidia 2 Steckplätze
ich habe die 520 bestellt und werde diese testen. kommt ja schon morgen
dank amazon :-)
wie startet man den DVBViewer im Debug Mode?
ja diese Option ist gesetzt. WinTVCIUSBBDA Source seht
in dem Kästchen.ich warte mal auf die neue Graka und melde
mich dann
was mir aufgefallen ist das die Sky HD Sender mit 1920x1088
senden der Servus HD aber nur mit 1920x1080 mein Bildschirm
kann aber nur 1920x1080
Edited by haylebob
Guten Morgen,
so die GT520 ist hier aber der Treiber lässt sich nicht installieren
scheint als ob die graka defekt ist. habe die neuesten Treiber von
der Zotac und der Nvidia Seite versucht immer mit dem selben Ergebnis:
Treiber Fehler bei installation. geht am Montag zurück. Habe die GT430
bestellt sollte morgen da sein und dann gehts weiter mit Testen...
gruß
Michael
so die neue Graka GT430 ist installiert und läuft...leider geht Sky HD immer noch nicht...
die gleichen Symtome wie vorher also lag es nicht an meiner schwachen Graka 7300GS
hade den DVDPro8 264-Codec wie gehabt installiert und auch aktiviert...aber nach ein paar
sekunden bleibt das Bild bei Sky HD stehen und er Ton ruckelt.. ich habe die neue support-zip
anhegängt
gruß
Michael
