LarsCe Posted September 16, 2011 Posted September 16, 2011 (edited) Ich hab da mal ne allgemeine Frage , kann man den Recordingservice allein ohne DVBViewer und Satkarte laufen lassen ? Kann man den Recordingservice auf 2 Rechnern gleichzeitig installieren und zeigt der TV dann beim Mediaplayer beide Recordingservices als DVB Media Server an.? Sind in dem Recordingservice irgendwelche Codecs eingebaut ? Mein Samstung TV wollte die mkv über den UPNP Server diverser NAS nicht abspielen , warum gehts über den DVB Media Server ? Wenn man das also 2x installieren kann und auch ohne TV karte dann würde ich mir ein Mediaserver PC/NAS auf der Basis aufbauen. vielen Dank für eure Antworten Lars Edited September 16, 2011 by LarsCe
Lars_MQ Posted September 16, 2011 Posted September 16, 2011 Ich hab da mal ne allgemeine Frage , kann man den Recordingservice allein ohne DVBViewer und Satkarte laufen lassen ?Kann man den Recordingservice auf 2 Rechnern gleichzeitig installieren und zeigt der TV dann beim Mediaplayer beide Recordingservices als DVB Media Server an.? Man muss den DVBViewer auf jedenfall installieren, damit man den RS installieren kann, aber man braucht keine TV Karten und man muss den DVBViewer auch nicht betreiben. Sind in dem Recordingservice irgendwelche Codecs eingebaut ? Mein Samstung TV wollte die mkv über den UPNP Server diverser NAS nicht abspielen , warum gehts über den DVB Media Server ? Nein der RS hat keinerlei Codecs. Das ganze basiert darauf, dass der RS die Daten mit den für das entsprechende Gerät geeigneten Mime/UPnP Typen meldet und dass das Gerät diese Dateitypen wiedergeben kann. Vieles kann man über die "uPnPProfilesV2.xml" datei steuern.
LarsCe Posted September 16, 2011 Author Posted September 16, 2011 Man muss den DVBViewer auf jedenfall installieren, damit man den RS installieren kann, aber man braucht keine TV Karten und man muss den DVBViewer auch nicht betreiben. Nein der RS hat keinerlei Codecs. Das ganze basiert darauf, dass der RS die Daten mit den für das entsprechende Gerät geeigneten Mime/UPnP Typen meldet und dass das Gerät diese Dateitypen wiedergeben kann. Vieles kann man über die "uPnPProfilesV2.xml" datei steuern. was kann man dann an dem "Nas Gerät " ändern das es auch geht ? Vielleicht irgend ne Idee
test Posted September 16, 2011 Posted September 16, 2011 Du könntest den CosinusPhi Patch einspielen.
MaxB Posted September 19, 2011 Posted September 19, 2011 Oder Dein NAS per unc Pfad (\\deine_NAS-IP\dein_Videoverzeichnis...) als Videoverzeichnis zum Rec.-Service hinzufügen
