Wiedergabe einiger TS Dateien schwarz
Breaker27
ich mache meine Aufnahmen in TS-Dateien. Bei ca. 10% aller Aufnahmen ist bei der Wiedergabe über DVBViewer der Bildschirm schwarz. Der Ton ist hörbar. Auch ein Springen im File ist möglich.
Die Aufnahmen sind von ARD (SD), RTL, ZDF (vermutlich ist es Sender-unabhängig).
Spiele ich die Dateien in VLC ab, kann ich das Bild sehen.
Wenn ich das File mit eac3to demuxe und mit mkvmerge merge zu mkv, kann auch DVBViewer das Video inkl. Bild wiedergeben.
-> Der Decoder kommt mit dem Videostrom klar.
Scheint irgendein Problem im Demuxer zu sein?!
Kennt jemand das Problem? Was kann ich machen?
Ich verwende (immer noch) DVBViewer Pro 4.2.1.0 (DVBSource 3.4.3.0). Allerdings hatte ich testweise schonmal eine neue Version (4.6.0.1) ausprobiert, und das Problem war da auch vorhanden.
Ich habe zwei TechnoTrend Budget 3200 Karten.
Sind das auch Sofortaufnahmen oder nur Timeraufnahmen, also Aufnahmen, wo der Sender oder die Karte vorher nicht läuft?
Wenn es nur bei Letzteren auftritt, dann schalte mal in den Optionen-Hardware das "direkte Tunen" aus. (wenn das an ist)
Umschalten wird dann minimal langsamer.
Edited by gwr
