klinki1365 Posted October 26, 2011 Posted October 26, 2011 Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine Aufnahme über das EPG - Fenster programmiere, startet die Aufnahme nicht. Der Aufgabenplanungsdienst ist gestartet. In den Taskplaner Einstellungen ist das Kontokennwort eingegeben. Die Aufnahme wird auch als solche dort eingetragen, aber es sind keine Haken vor dem entsprechenden Task gesetzt. Und in dem entsprechenden Windows Verzeichnis werden die Tasks auch nicht angezeigt. Warum nicht? Nur wenn ich die Haken von Hand setze, startet die Aufnahem. Mein System ist ein Win 7 Pro 64bit. Wer weiß da eine Lösung? Vielen Dank schon mal. Ralf Quote
Hadili Posted October 26, 2011 Posted October 26, 2011 scheduler -> settings: schedule all recordings haken setzen bei 'when DVBViewer closes' dann sollte das eig. funzen Quote
hollywood1 Posted July 7, 2012 Posted July 7, 2012 Hallo, ich habe seit neusten auch so ein Problem, nachdem ich mein Netzteil tauschen mußte. Im Task Scheduler werden zwar die Einträge angelegt, aber es fehlt der gesetzte Haken davor. Diesen kann ich per Hand zwar setzten und dann funkt. es auch aber es läuft nicht mehr automatisch wie früher. Habe die o.g. Einstellung bereits überprüft hilft auch nichts. Was könnte ich noch Probieren woran könnte es liegen. Danke für die Hilfe vorab. Quote
hollywood1 Posted July 7, 2012 Posted July 7, 2012 (edited) ...wenn ich den Task Scheduler per Hand schließe und neu öffne dann ist der Haken drin. Bei Ruhezustand aber passiert das eben nicht mehr ! Windows 7 32 Bit ASUS p5W DH Delux Nvidia Ge Force 8600GT support.zip Edited July 7, 2012 by hollywood1 Quote
craig_s Posted July 7, 2012 Posted July 7, 2012 Es gibt einen Unterschied ob Task Scheduler beim Start von DVBV bzw. beim setzen der Timer läuft oder nicht. Wenn ja muß ich (meistens) auch von Hand die Haken setzen. Das ist absichtlich so, damit kannste Timer nachträglich auswählen/canceln (siehe Wiki). Guck mal meine ausführlichenBemerkungen hier*, auch wegen der Settings: am besten gehts automatisch wenn du nach den Einstellungen im Task Scheduler diesen beendest und nie mehr öffnest. Dann DVBV starten, Timer setzen, DVBV beenden, Standby, fertig. Quote
