Kann man gleichzeitig per Recording Service aufnehmen und das gleiche
Ich habe 1 DVB-T USB Stick.
Die Aufnahme mit dem Recording Service klappt ohne Probleme.
Aber wenn ich bei einer laufenden Aufnahme den DVBViewer Pro starte kommt nur die Meldung "No Hardware available".
Gibt es eine Möglichkeit trotzdem mit dem DVBViewer Pro das Programm zu schauen, was gerade aufgenommen wird.
Oder noch besser: Zu schauen und dann möglicherweise die Aufnahmezeiten zu verlängern. z.B bei Sendungen die notorisch überzogen werden (Schlag den Raab, Wetten dass, Sportereignisse etc)
Sorry, wenn das schon beantwortet wurde, ich konnte selbst nach mehreren Stunden Nachforschungen nichts finden.
Edited by knn
Normalerweise müsste das funktionieren.
Beim Start des DVBViewer kommt die Meldung aber natürlich wenn zuletzt ein anderer Sender getunt war.
Dieser ist durch die Aufnahme dann nicht verfügbar und du musst den entsprechenden Sender erst einstellen.
\edit Das war recht unsinnig. :whistle:
Alternativ können auch laufende Aufnahmen mit dem DVBViewer abgespielt werden.
Edited by nuts
Wenn du den DVBViewer und den Recording Service richtig eingerichtet hast, sollte der DVBViewer bei einer laufenden Aufnahme des RS automatisch umschalten.
Es kommt dann eine OnScreen Einblendung: "Umschaltung durch den Recording Service".
Normalerweise kannst du dich dann trotzdem auf dem Transponder bewegen auf der die Aufnahme läuft.
Beispiel: Der RS nimmt Sat1 auf, trotzdem kannst du Pro7 oder Kabel1 gucken.
1) Vielen Dank für eure Hilfe!!!
2) Ich habe jetzt einen Grund gefunden: Ich hatte zwar im "Hardware"-Untermenü Unicast eingerichtet und den Stick auf "nicht benutzen" eingestellt, aber unicast wird per default auch auf "Do not use" gesetzt. Jetzt funktioniert das schauen und recorden gleichzeitig.
3) ABER: Kann man irgendwie den Recording Service manipulieren? Ich meine, z.B. die Aufnahme aus DVBViewer heraus stoppen oder verlängern? Es scheint noch nicht einmal angezeigt zu werden, dass der aktuelle kanal überhaupt gerade aufgenommen wird: Weder ist unten REC eingeblendet noch ist der Rec-Button verändert.
Wenn alles richtig konfiguriert ist ja.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung#DVBViewer_Recording_Service_Einstellungen
Dann kannst du die Timer überall ändern wo du auch Sonst Timer aufnahmen im DVBViewer beeinflussen kannst.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Aufnahme-Programmierung
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Aufnahme_und_Timerstatistik
http://de.DVBViewer.tv/wiki/EPG-Fenster
und im OSD
Das wird nur eingeblendet wenn der DVBViewer Selber aufnimmt.
Der wird nur bei Sofortaufnahmen geändert, nicht bei Timer Aufnahmen.
Sorry der Nachfrage, aber ist das nicht affenkompliziert erst OSD aufzurufen, den Timer anzuwählen und dann Minute für Minute die Endzeit 30mal hochzuklicken (ganz langsam, sonst zählt es als Doppelklick), nur um eine Aufnahme z.B. eine halbe Stunde länger laufen zu lassen?
Ich will nicht meckern, denn DVBViewer ist ein Nobelpreiswürdiges Programm, aber wäre es nicht besser den Recording Service einfacher im DVBViewer steuern zu können, so ähnlich wie es ja schon beim Recording aus dem DVBViewer heraus gelöst ist?
Nicht einmal beim Webinterface habe ich die Möglichkeit eine Aufnahme zu verlängern oder zu stoppen.
Schade.
Schade.
..vielleicht solltest du erst mal die anleitungen und im Wiki lesen, bevor du weitere angeblich fehlende funktionen bemängelst :rolleyes:
Natürlich lassen die die timer vom RS ganz normal im DVBViewer editieren. Ich benutze so gut wie nie das OSD :biggrin:
