Doppel Belegung
Boss123
Hallo nochmal,
hab die Tage meinen Htpc neu gemacht, windows7 neu,DvbV neuste Version und die FB neu einrichten.
Jetzt versuch die Belegung der FB hin zu bekommen, besonders die eine Sache:
Wenn ich eine Tv Sendung pausiert hatte und dann im Timeshift weiter gesehen habe, konnte ich
mit den OSD-Grün/OSD-Gelb vor und zurück spulen, ausser das OSD ist geöffnet, dann funktionieren die beiden Tasten "normal".
Wer weiss was??
Gruß Sven
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Stimmmt, hab glaube ich seit 3.6 drüber installiert,lief soweit aber..
Muss dann erstmal lesen was da hinter den beiden Links steht :rolleyes:
So, hab mich ein bisschen im Forum umgeschaut
und mir Ideen geholt für meine command.vbs
Einen ähnlichen Vorschlag hab ich noch ein wenig modifiziert
und meinen Bedürfnissen angepasst.
Wichtig war mir, dass ich mit OSD-Grün/Gelb im Timeshift spulen kann
und das ich trotzdem noch alle Funktionen zur Verfügung habe.
Vielleicht kann ja damit auch einer was anfangen :biggrin:
sub main(ActionID)
  Select Case ActionID
          Case 30501
          'bei OSD-Grün
                  If osd.isVisible Then
                          SendCommand(75)
                          'OSD-Grün
                  ElseIf istimeshift Then
                          SendCommand(102)
                  Else
                          SendCommand(75)
                  End If
          Case 30502
          'bei OSD-Gelb
                          SendCommand(76)
                          'OSD-Gelb
                          SendCommand(103)
                  Else
                          SendCommand(76)
                  End If
          Case 30504
          'bei OSD-Links
                  'Ist das OSD sichtbar dann mache folgendes:
                          SendCommand(2000)
                          'OSD-Links
                          '2000 - Lautstaerke -
                  ElseIf isMediaplayback Then
                  'Wenn kein OSD Fenster sichtbar ist und ein Datei wiedergegeben wird mache folgendes:
                          SendCommand(2000)
                          'voriges
                  Else
                  'Wenn kein OSD Fenster sichtbar ist und keine Datei wiedergegeben wird mache folgendes:
                          SendCommand(2000)
                  End If
          Case 30505
          'bei OSD-Rechts
                          SendCommand(2100)
                          'OSD-Rechts
                          '2100 - Lautstaerke +
                          SendCommand(2100)
                          'nächstes
                  Else
                          SendCommand(2100)
                  End If
          Case 30506
          'bei OSD-aufwärts
                          SendCommand(78)
                  'Wenn Timshift an ist mache folgendes:
                          SendCommand(9)
                          'Programm +
                  Else
                  'in allen anderen Fällen mache folgendes:
                          SendCommand(78)
                  End If
          Case 30507
          'bei OSD-abwärts
                          SendCommand(79)
                          SendCommand(8)
                          'Programm -
                  Else
                          SendCommand(79)
                  End If
'          Case Else
'                  osd.showInfoinTVpic "No action in the Command.vbs for the ActionID " & ActionID,1000
                  'Zeige die Text Information No action in the Command.vbs for the ActionID (ActionID)
                  'für 1000 Millisekunden im DVBViewer an.
  End Select
end sub
