WOL Helper
Portisch
Ich habe hier ein kleines Plugin zur WOL Hilfe geschrieben!
Deutsch:
Dieses Plugin behebt eine kleine Unschönheit wenn der DVBViewer den Recording Service aufwecken will.
Das "Problem" tritt auf wenn:
Der Client mit DVBViewer in den Standby/Hibernate geschickt wird ohne den DVBViewer zu beenden.
Danach der Server mit dem Recording Service auch in den Standby/Hibernate geht (z.B. durch ein Idle-Timeout-Script).
Startet man nun den Client gibt der DVBViewer die unschöne Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar!" aus da der Server noch im Standby ist.
Das WOL Paket vom DVBViewer wird derzeit nur beim Starten vom DVBViewer automatisch versendet.
Das Plugin überprüft nun nach dem Standby ob die OSD Meldung kommt und weckt notfalls per WOL den Server auf.
Danach wird der letzte Sender eingestellt und das Plugin ist bereit für den nächsten Durchlauf.
Config:
Das Plugin holt sich alle Daten selber aus der DVBViewer Config.
WOL aktiviert, WOL Timeout, User, Passwort, Recording Service IP und Port.
Somit ist beim Plugin selber nichts zum Einstellen.
Installation:
Einfach die "WOL_Helper.dll" in das Plugin Verzeichnis vom DVBViewer kopieren.
English:
This Plugin will solve a small problem with the WOL by DVBViewer.
The "problem" will appear if:
The client got sent into standby/hibernate without closing DVBViewer.
Ther server will got into standby/hibernate (may because of an idle timeout script).
If the client is getting resumed the message "Hardware not available!" will appear because the server is still in standby.
The WOL paket will be sent only on startup of DVBViewer.
After resume from standby the plugin will check if this OSD message appears.
If yes the plugin will send a WOL to the server and retune the last channel.
Configuration:
The plugin is getting all settings by itself from the DVBViewer config.
WOL active, WOL timeout, user, password, Recording Service IP and port,...
So nothing to configure here.
Installation:
Just copy the "WOL_Helper.dll" in the plugin directory of DVBViewer.
mfg
Portisch
WOL_Helper_v1.0.0.0.zip
Edited by Portisch
  • 2 months later...
Hi danke erstmal für deine Arbeit.
Gibts es eine möglichkeit das Plugin so abzuändern, das die Überwachung immer stattfindet(wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ja nur bei aufwecken).
Folgender Hintergrund, wenn ich einen Film von meinem Nas abspiele, geht je nach Filmlänge mein Recordingserver in Sleep und ich bekomme beim zurückwechseln auf TV die Fehlermeldung.
Dann muß ich immer man. Wol machen oder DVBViewer neustarten.
MFG Alex
Edited by jasch
Daran habe ich natürlich nicht gedacht... :whistle:
Mann könnte bei jedem Kanalwechsel überprüfen ob der Server noch da ist. Nach dem Mediaplayback wird ja auch wieder ein Channel-Tune ausgeführt.
Muss ich mir mal ansehen ob das so gehen könnte.
Danke schon mal für deine Mühe.
Bei mir ist Recordingserver und NAS getrennt daher entsteht das ganze.
MFG Alex
