VB Skript Frage
test
vorab: ich habe 0 Ahnung von VB Skript.
ich wollte in der command.vbs etwas hinzufügen, in vorhandenen Skripten
geschaut und zu dem Ergebnis gekommen:
Case 30521
SendCommand($actionID)
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WScript.Sleep(1000)
WshShell.AppActivate("DVBViewer")
aber ich bekomme den Error, daß bei WScript.Sleep(1000) ein Objekt erforderlich ist.
was mache ich falsch?
Du kannst in der command.vbs keine Warteschleifen machen, das geht nur in externen Scripten. Selbst wenn es gehen würde unterbindet dies der DVBViewer!
Welches Ziel verfolgst du denn?
achsoooooooooo :)
und ich dachte schon, wie blöd man sein muß um bei den paar
Zeilen einen Fehler reinzubekommen ;)
Mein Ziel ist, daß bei PiP der DVBViewer nicht ständig den
Fokus verliert und ich mit dem Keyboard erstmal wieder den Fokus
setzen muß damit ich den DVBViewer weiter bedienen kann.
Mit PiP meinst du eine andere Anwendung neben dem DVBViewer?
Hmm? Nö. PiP = Picture in Picture oder auch Bild in Bild genannt ;)
Seit >4.1, hatte ich auch mal reported, nun ja, irgendwann sucht man halt nach Workarounds.
Edited by test
Kann ich nicht bestätigen. Das müsstest du schon nochmal genau beschreiben wie du was machst damit dies passiert.
Sys, DVBVersion + Support.zip
@test:
Der Viewer verliert den Fokus bei Nutzung einiger Plugins, oder unter Umständen auch wenn z.B. ein Trayicon vom AC3Filter aktiv ist.
das problem tritt nur auf wenn in plugins1 ein plugin ist daß den datenstrom verändert und den bug gibt es schon seit es die weiteren plugin verzeichnisse gibt.
Aber den entwicklern ist das scheinbar scheisegal.
Natürlich ist das Programm schuld wenn Plugins von Drittanbietern das Problem verursachen, was sonst. :tongue:
Richtig! :bye:
ich hab' das jetzt in ein VB Script ausgelagert, nun gibt's aber Probleme
beim sendcommand.
ich benutze
DVBViewer.SendCommand(16395)
und erhalte als Fehlermeldung: Objekt erforderlich.
was mache ich jetzt wieder falsch?
Na ganz klar, es ist ein Objekt erforderlich, steht doch da.:whistle:
Wie sieht es den bisher aus ( Komplett! )?
beim sendcommand.
ich benutze
Versuchs mal damit:
Dim DVBViewer
Set DVBViewer = GetObject(, "DVBViewerServer.DVBViewer")
Nur innerhalb der Command.vbs bewegst Du Dich im Kontext des DVBViewer-Objekts, kannst also Funktionen wie SendCommand direkt aufrufen. In anderen Scripten muss zunächst eine Referenz auf den DVBViewer initialisiert werden, was der Aufruf von GetObject macht.
Denke eher er meint Picture in Picture, also Bild in Bild...
Meine Nachfrage war deshalb so da ich recht häufig PiP benutze und dieses Problem noch nie hatte. Logischer wäre es für mich daher gewesen das eine andere Anwendung benutzt wird und der DVBViewer im Fenstermodus läuft. Dann "verliert" dieser natürlich auch den Fokus.
Moin dbraner,
Versuchs mal damit:
Dim DVBViewer
cool. 1000 Dank. Funktioniert :-)
in der command.vbs:
'PiP (geändert)
Case 30521
	Path = osd.AppDir
	sPath = """"&Path&"Scripts\pip.vbs"&""""
	Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
	Status = objShell.run(sPath,0,false)
	set Status = nothing
	set Path = nothing
	set sPath = nothing
	set ObjShell = nothing
und dann in der pip.vbs
Option Explicit
Dim DVBViewer, WShShell
Set WShShell = CreateObject("WScript.Shell")
WScript.Sleep 1000
WShShell.AppActivate("DVBViewer")
WScript.Quit(0)
und dann halt für 'Bild in Bild' noch 30521 in den DVBViewer Eingaben konfigurieren und gut.
Vielen Dank für die Hilfe!
  • 4 weeks later...
weitere Frage. Ich habe folgendes VB Skript erstellt um einen OSD-Text in DVBViewer zu "posten"
Option Explicit
Dim DVBViewer, Text, Duration
if WScript.Arguments.Count = 0 then
WScript.Echo "Missing parameters"
WScript.Quit(0)
end if
if wscript.arguments.count <= 1 then
Duration = 5000
else
Duration = WScript.Arguments(1)
end if
Text = WScript.Arguments(0)
DVBViewer.osd.showInfoinTVpic "" & Text,Duration
WScript.Quit(0)
was auch funktioniert. Nun meine Frage: kann man das auch remote machen, sodaß ich z.B. von einem anderen Rechner etwas in's OSD vom HTPC "pinseln" kann? oder evtl. wenn man per RDP auf dem HTPC ist, daß es trotz nicht laufenden DVBViewer in der RDP Session trotzdem in den laufenden DVBViewer in der Console Session schreibt?
gibt's irgendwo eine Übersicht was man via COM vom DVBViewer alles abfragen kann?
Im Members Bereich kannst Du eine Windows-Hilfe-Datei mit einer Referenz der COM-Schnittstelle runterladen.
hmm, hat sich da in den letzten >5 Jahren nix getan? Mitte 2006 last modified.
https://www.DVBViewer.tv/members/download.php?id=446
Alles wichtige ist dabei. Interessant sind auch die Datamanager Variablen. Die sind dort nicht dokumentiert. Dafür gibt es aber den DVBViewer Spy, der Dir die Inhalte der Variablen anzeigt. Darüber lassen sich viele nützliche Infos abfragen.
.... Dafür gibt es aber den DVBViewer Spy, der Dir die Inhalte der Variablen anzeigt. Darüber lassen sich viele nützliche Infos abfragen.
Wenn sie denn gefüllt werden :whistle:
  • 4 weeks later...
Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
Ich habe das mal im zusammenspiel mit xamp und einer kleinen PHP Seite gemacht.
PHP und OSD popup
