Samsung DLNA hakt nach FirmwareUpdate
marty-mcbyte
Hallo Community... nach langer Abstinenz mal wieder ein Lebenszeichen von mir...,
mein Samsung LE40C579 will nach Firmwareupdate von 1021 auf 1024
keinen vernünftigen Video-Stream mehr darstellen.
Die Wiedergabe beginnt, und in unregelmäßigen Abständen
stockt das Bild, Samsung sagt:'Wiedergabe wird vorbereitet' und
die nächsten Sequenzen laufen auf dem Bildschirm...
Die störungsfreien Abschnitte variieren zwischen 2 und 60 Sekunden...
Audio-Stream sowie BilderDiaShow laufen einwandfrei!
Desweiteren kann (und konnte auch mit der 1021 nicht) der
Fernseher spulen...
Drückt man die entsprechende Taste, kommt nur ein
'Wird nicht unterstützt' - egal ob avi, ts oder sonstiges Format.
Auch das hier im Forum erwähnte 'Springen' macht er nicht...
Eventuell läßt sich ja aus der Support.zip etwas bedeutendes herauslesen...
Danke schon mal
Die links/rechts taste springt bei Samsung. Zu dem streaming problem kann ich nichts sagen, da das problem ganz offensichtlich vom TV ausgeht, es ging ja vorher.
jo... klar...
okay, springen mit li/re geht, aber nur bei mpg, avi, divx....
Nicht bei ts, also Fernsehaufnahmen...
und lustigerweise ist das Wiedergabe-Fehlverhalten auch nur bei
ts festzustellen...
Gruß Marty
Nunja, TS funktioniert (nicht nur) bei meinem samsung einwandfrei. Kann jemand probleme mit der LExxC Reihe und TS bestätigen?
Okay, danke für die Mühe...
Thema ist erledigt! Problem war/ist das Netzwerk, es hakte im WLAN.
Habe den Rechner nun per LAN eingebunden und alles ist gut.
Auch springen mit ts-Dateien geht nun (langsam, aber es geht)
Dann bitte closen.
Marty
