hans74001reg Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 hallo, habe das problem, dass DVBViewer seit gestern nicht mehr startbar ist und immer mit folgender fehlermeldung abbricht: DVBViewer Pro funktioniert nicht mehr. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. das programm wird geschlossen und sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist. ich verwende windows 7 64 bit; Motherboard Name Asus P6X58D-E (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394); CPU Typ QuadCore Intel Core i7-920, 1566 MHz support.zip könnte mir bitte jemand einen tipp geben hasn74001reg Quote
nuts Posted December 20, 2011 Posted December 20, 2011 Schonmal versucht den DVBViewer mit dem Parameter -c (%/DVBViewer.exe -c) zu starten und andere Decoder auszuwählen( Optionen/DirectX)? Quote
hans74001reg Posted December 20, 2011 Author Posted December 20, 2011 vielen dank nuts. nach vorgegebenem start und neuauswahlderkanäle gings wieder. nachmals besten dank hans74001reg Quote
Traubenwickler Posted September 19, 2016 Posted September 19, 2016 (edited) Hi. Bei mir geht seit einigen Tagen der DVBViewer nicht mehr. Über Recording Service kann ich das Programm im Browser laufen lassen. Aber es lassen sich weder die Einstellungen vom Recording Service 1.33.1.0 noch der aktuelle DVBViewer Pro starten. Bei den Einstellungen kommt nur ein leerer Rahmen und beim Viewer kommt nur der Ton ohne Fenster bevor er nach ca. 3-4 Minuten über Windows beendet wird. Edited September 19, 2016 by Traubenwickler Quote
