dragondv Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 Hallo zusammen, ich betreibe hier 2 Stück der im Topic genannten Empfänger, beide mit CAM. 1. mit Alphacrypt Light und Sky-Karte 2. mit Techisat-CAM und Conax-Karte meines Kabelversorgers DVBViewer 4.9, Recording-Service 1.9.3, Win7-64 Im Prinzip funktioniert die Entschlüsselung auch, nur eben nicht immer. Manchmal gibt's nur einen schwarzen Schirm, keine Meldung vom CAM, nichts. Auch die Statusanzeigen für Teletext, Dolby Digital etc. bleiben grau. Wenn ich den DVBViewer dann einfach mal neu starte geht es meistens. Auch der Recordingservice zeigt ein ähnliches Verhalten. Programmierte Aufnahmen klappen oft nicht, im Log steht nur sowas: Eurosport HD 08.01.2012 \\HTPC\Recordings\2012-01-08_22-58-02_Eurosport HD_Motorsport 33. Rallye Dakar 2012 in Südamerika.ts Device: USB 2.0 BDA DVB-C Tuner (4) 22:58:02 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start 22:59:17 / 00:01:14 (~ 0,25 MB) Stop Average Data Rate: 0,003 MB/s Total Size: 0,3 MB (267148 Bytes) Removed H.264 Filler Data: 0,0 MB (0,0%) Das wiederholt sich dann alle paar Minuten, hab dann dutzende Aufnahmen ohne Inhalt. Hat jemand vielleicht ne Idee woran das liegen könnte? Quote
Lars_MQ Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?showtopic=13160&hl= Quote
Derrick Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 ..bleibt abzwarten, ob der support.zip die lösung bringt. Ich vermute mal, dass die karte mit dem verkehrten modul gewählt wird, weil der RS nichts von der verwendeten verschlüsselung weiss. Du müsstest die verschiedenen sender (sky, kabel) der entsprechenden karte auf Sendergruppen verteilen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware Quote
dragondv Posted January 9, 2012 Author Posted January 9, 2012 (edited) Das mit den Kanalgruppen habe ich schon gemacht, die Kanäle sind in 3 Gruppen aufgeteilt: FTA, Conax und Sky. Im RS sind dann jedem Device nur die passenden Gruppen zugewiesen. Hab jetzt mal noch die suport.zip angehängt. edit: das hier könnte vielleicht relevant sein: 08.01.12 22:58:00.973 TBDATechnoTrend.Opendevice TT Device: 3 08.01.12 22:58:00.977 TBDATechnoTrend.Opendevice Got handle for TT Device 08.01.12 22:58:00.977 TBDACITTModuleSingle:Create CloseCI: The system cannot find the drive specified 08.01.12 22:58:01.377 TBDACITTModuleSingle:Create OpenCI: Not enough storage is available to complete this operation 08.01.12 22:58:01.384 TBDATechnoTrend.Opendevice bvTechnoTrend 08.01.12 22:58:01.384 TRecording Allocate USB 2.0 BDA DVB-C Tuner (4) 08.01.12 22:58:01.384 StartRecording USB 2.0 BDA DVB-C Tuner (4) 08.01.12 22:58:02.574 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Entering 08.01.12 22:58:02.574 TBDACITTModuleSingle CI Base SetTuner Leaving 08.01.12 22:58:02.574 TDVBHardware.SetTuner Set Plugins 08.01.12 22:58:02.574 TDVBHardware.SetTuner Set Plugins done 08.01.12 22:58:02.574 StartRecording: Eurosport HD 08.01.12 22:58:02.622 SetStandbyblock TRecording 08.01.12 22:58:02.622 SetThreadExecutionState 0x80000041 08.01.12 22:58:02.622 AddReference TRecording: 1 08.01.12 22:58:02.776 TBDACITTModuleSingle WinProc Received PMT ready 08.01.12 22:59:17.396 TRecording.Tick No data within one minute, restarting! support.zip Edited January 9, 2012 by dragondv Quote
Derrick Posted January 9, 2012 Posted January 9, 2012 Betrifft es gleichermassen conax-sender und skysender? Quote
dragondv Posted January 9, 2012 Author Posted January 9, 2012 ja, ist bei beiden gleich. Ich erkenne da auch keinerlei System warum es manchmal geht oder eben nicht. Quote
mague Posted January 11, 2012 Posted January 11, 2012 Ich tippe auf Zeile 4. Man muesste halt wissen welche Art von storage fehlt. So siehts bei TT aus wenns klappt: 11.01.12 08:15:00.885 Opendevice TT Device: 1 11.01.12 08:15:00.901 Opendevice Got handle for TT Device 11.01.12 08:15:00.901 TBDACITTModuleSingle:Create CloseCI: Das System kann das angegebene Laufwerk nicht finden 11.01.12 08:15:00.901 TBDACITTModuleSingle:Create OpenCI: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet 11.01.12 08:15:00.902 Opendevice bvTechnoTrend Und warum ist es bei dir device 3 ? Quote
