Schlechtes Bild
Reichel
Hallo Leute
Bin am verzweifeln mit dem DVBViewer.
Mein Problem ist das es bei HD+ Sendern kein richtiges bild gibt Klötzchenbildung egal welchen Codec ich nehme.
Aktueller Codec ist DivX H.264 Decoder
Mein System ist.
Gigabyte Board
Phenom X4 9600
4GB Speicher 800Mhz
Club Radeon 6850 HD / 3D
Samsung 32"
Als ahnhng meine Support.Zip
TechniSat SkyStar HD2
Ist bekannt dafür, dass sie in diversen Konfigurationen keinen sauberen Stream liefert. Schaue unter Ansicht -> Filter -> DVB Source nach (mehr dazu hier). Dort werden wahrscheinlich Diskontinuitäten angezeigt.
....und HD+ - Sender gehen auf'm PC nur mit illegalen Mitteln....
Hallo
Bei mir sind bei
Diskontinuitäten 0 und bei Clock Drift 5ms und mehr geht hoch bis 17ms
Wäre eine neue TV Karte angebracht? und welche würdet ihr empfehlen?
Würde sonst die Digital Devices Cine S2 nehmen.
zum Legal Illegalem ich benutze das Unicam Modul mit der Orginal Version und es Läuft mit HD+ TOP
Gruss
Na dann.....alles klar!
Schön, dass alles wieder TOP läuft!
Hallo
Laufen tut es immernoch nicht meinte nur das das Unicam keine Illegale angelegenheit ist
Bei mir sieht es so aus
Diskontinuitäten 0 und bei Clock Drift 5ms und mehr geht hoch bis 17ms und Höher
Wenn es keine Diskontinuitäten gibt, arbeitet das Unicam wohl doch nicht so top. Irgendwo werden bei dir jedenfalls Daten verfälscht / durcheinandergebracht. Wenn es bei den freien HD-Sendern (insbesondere Anixe HD mit ähnlichem Format) nicht auftritt, liegt die Annahme nahe.
Das Unicam arbeitet top.
Die Sender wie ARD HD, ZDF HD, Anix HD eigentlich bei allen Sendern ob Frei oder verschlüsselt sind immer diese Klötzchenbildung.
Am Satspiegel LNB und Satkabel kann es nichtliegen da es alles Neu und sehr gute Produkte sind.
Denke nicht das es am Modul liegt hatte vorher diverse andere und bei allen das gleiche es wird denke ich mal an der TV Karte liegen
Entferne mal das CAM aus dem CI Schacht. Gibt es de Störungen dann immer noch?
Hallo
Wenn ich das CI Modul rausziehe ist die Stöhrung immernoch.
Hast du mal einen anderen Codec für H.264 Probiert und es auch mal bei deaktivierter Hardware Beschleunigung getestet?
Hallo
Habe bestimmt 10 Codec"s Probiert und bei allen das gleiche und die Hardware Beschleunigung habe ich nicht gefunden im CCC Menü wo man das aus oder anschalten kann.
Denke nicht das es an den Codec liegt
denke das es die TV Karte ist also würde ich sagen
Die Hardware-Beschleunigung kannst du oft auf den Eigenschaftsseiten der Decoder an/ausschalten (siehe Ansicht -> Filter im DVBViewer), oder in der Systemsteuerung - dort legt z.B. der DivX bei der Installation ein DivX Control Panel an.
Hallo
So jetzt habe ich mal bissel zeit gehabt und mit unter Ansicht -> Filter im DVBViewer angeschaut.
Die Diskontinuitäten steht auf:
Diskontinuitäten 1
Probiere doch mal folgende DirectX Optionen:
Renderer: EVR custom
Video-Decoder für mpeg2 und H.264: Microsoft oder Powerdvd11
Audio-Decoder: AC3Filter
Hallo
Erstmal vielen DANK an alle die mir geholfen haben.
Habe gestern mal bissel mit dem DivX Control Panel gespielt
und muss sagen das SD Bild ist jetzt TIPTOP würde fast sagen genau so gut wie HD
Habe mir eine neue Sine S2 TV Karte gekauft
müsste heute ankommen.
Danke noch mal für alles!!
