2x RecService auf 2 PCs im gemeinsamen Netz
sschmi1954
Läßt sich der RecService auf 2 PCs mit jeweils eigener DVBs-Karte im gemeinsamen Netz installieren?
Welche Ports müssen abweichend von den Grundeinstellungen verändert werden?
Danke im Voraus!
Ja du kannst den RS auf zwei PCs im Netzwerk installieren.
Bei den Ports musst du nichts ändern. Da kannst du bei beiden die gleichen verwenden.
Die PCs haben ja unterschiedliche IP-Adressen und das sorgt für die Unterscheidung.
Die Ports sind dann dafür da um unterschiedliche Dienste auf einem PC zu unterscheiden. Aber auf jedem PC läuft ja immer nur ein RS.
