Patrik77 Posted January 23, 2012 Posted January 23, 2012 Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Fernbedienungslayout des DVBViewer PRO. Ich würde die Fernbedienung gerne so einrichten wie die der guten alten DBOX. Also beim Drücken auf die OK / enter Taste soll die Bouquet/Sendeliste aufgerufen werden, mit den up/Down Tasten dann der Sender gewählt und mit einem erneuten Druck auf OK dann auf diesen Sender umgeschaltet werden. Alle anderen Tasten könnten meinetwegen so bleiben wie bisher. Hat jemand von euch DVBViewer vielleicht schon so oder ähnlich konfiguriert? Vielen Dank im Voraus Konfiguration ist folgende: IR-Empfänger: Original Microsoft MCE Empfänger FB: Logitech Harmony 1000 Quote
dbraner Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Fast schon ein Klassiker, was Fernbedienung mit IMON / MCE betrifft: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/30235-imonpad-mce-konfigdateien/ Quote
BALOU Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 Wenn du das mit dem DBox2 Style durchziehen willst dann empfehle ich das neutrinoCL Plugin http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/42918-customized-programmliste-neutrinocl-plugin/page__st__50 Quote
Patrik77 Posted January 26, 2012 Author Posted January 26, 2012 Jo danke balou genau das hatte ich gesucht...... Quote
Patrik77 Posted January 26, 2012 Author Posted January 26, 2012 So habe heute versucht die fernbedienung (mce keyboard) einzurichten. Folgendes bekomme ich jedoch nicht hin: bei der dbox ( deren layout uch möchte) Drücht man im laufenden betrieb ok und die senderliste öffnet sich. Bei einem weiteren Druck auf OK wählt man den markierten kanal. Die OK Taste ist also quasi doppelt belegt. Ist das mit dem DVBViewer irgendwie auch so hinzubekommen? Quote
BALOU Posted January 27, 2012 Posted January 27, 2012 Das geht auch über die command.vbs,ich habe mir ein script gebaut wobei mit den Cursortasten r/l die Favoritenliste aufgerufen wird.Durch die Bouquet switcht man ebenfalls mit den Cusortasten r/l,ok Taste dann zum Senderumschalten aber es ist auch möglich die Favliste mit ok aufzurufen man könnte aber bei der Konstellation nicht das miniEPG mit der ok Taste aufrufen(zumindest ohne weitere Eingriffe) Quote
Patrik77 Posted January 30, 2012 Author Posted January 30, 2012 Ja danke erstmal für die info. Also ich finde das aufrufen der favoritenliste/ bouquets momentan sehr unkomfortabel. Auf der dbox hab ich lediglich per sterkreuz und ok taste navigiert. Dann muss ich mich mal schlau machen, Ob und wie das im DVBViewer in zukunft laufen könnte....... Quote
