M2k80 Posted January 24, 2012 Posted January 24, 2012 (edited) Hallo, habe ein Problem mit folgender konfiguration. Schaue TV momentan über die Intel HD3000, welche in der I5 2500k CPU integriert ist. (512mb Grafikspeicher im bios zugewiesen) Die Wiedergabe läuft perfekt flüssig,es gibt nur einen haken, sobald ich DVBViewer starte meldet windows direct : Das aktuelle Farbschema hat den zugeordneten zulässigen Arbeitsspeicher erreicht. Somit wird Aero abgeschaltet. Gehe ich nun jedoch hin und aktiviere AERO wieder (Desktop rechtsklick, anpassen, klick auf ein AERO Design) läuft DVBViewer danach fehlerfrei und AERO meckert nicht mehr. Ein wechseln des Codecs machte keinen unterschied. Für mich heisst das nun, sobald ich tv schaun will, muss ich bei jedem start von DVBViewer 20 sekunden warten, dann schaltet sich aero ab und ich muss es wieder einschalten und dann läuft das Programm weiter. Dies passiert jedoch nur mit DVBViewer, bei anderen Programmen ist mir das noch nicht aufgefallen. Mein System: DVBViewer Pro 4.9 Windows 7 x64 inkl aller updates und DX updates Alle Treiber aktuell Mainboard: Asus P8Z68-V CPU: I5 2500k Grafik: Ati 5850 Intel hd3000 (grafikeinheit der CPU) Ram: 8gb DDR3 Sat-Reciever: Tevii 660 USB support.zip Edited January 24, 2012 by M2k80 Quote
M2k80 Posted February 18, 2012 Author Posted February 18, 2012 Hallo nochmal, kann den ersten post leider nicht mehr editieren. mir ist zwischendurch jetzt noch aufgefallen, das sobald ich DVBViewer starte, springt die speichernutzung von der dwm.exe (AERO)von 160mb bis 1200mb ständig hin und her, bis sich der DWM abschaltet, nach wiedereinschalten bleibt die speichernutzung konstant. sieht für mich aus wie ein memory leak, aber ich kann das auch nicht wirklich beurteilen. stellt sich nun die Frage ob das ein fehler von DVBViewer ist, oder vom Intel Treiber? Quote
getilus Posted February 18, 2012 Posted February 18, 2012 Hallo, das liest sich für mich wie ein Konflikt zwischen der Intel-APU-Grafik und der disktreten AMD-Graka. Zwei verschiedene Graka-Treiber auf einem System....führt unweigerlich zu Problemen. Teste mal folgendes: Im BIOS die Graka-Einheit des INTEL-Prozzis abschalten und alles über die diskrete Graka anschließen Wie ist' jetzt? Gruß Quote
M2k80 Posted February 18, 2012 Author Posted February 18, 2012 wenn ich die intel gpu des i5 2500k abschalte und nur über die ati karte schau geht das, das brauch ich nicht testen, das hatte ich die letzten 2 jahre so und das funktioniert. ich nutze die intel gpu, da ich so fullhd tv schaun kann und habe trotzdem volle leistung der ati karte und kann parallel dazu spielen. die ati karte hat im dualscreen modus einen takt von 400/900 und im singel modus 765/1125 (gpu/ram, deshalb die intel gpu fürs tv schaun. meine aktuelle einstellung ist, ATi primär, intel gpu als erweiteter monitor. bis auf dvdviewer funktioniert das ganze ohne probleme. es sieht für mir nach einem memory leak aus, da sobald ich dvdviewer starte, wie gesagt, steigt die speicherauslastung von aero (dwm.exe) von 160mb auf knapp 1200mb steigt und sich aero innerhalb von sekunden abschaltet und meldet das kein speicher mehr verüfgbar ist. schalte ich aero danach direkt wieder ein bleibt die speicherauslastung wie gewohnt bei 160-250mb und ich kann wunderbar weiter tv schaun. das ganze tritt halt nur bei programm start auf. Die frage ist nun halt, liegts an DVBViewer oder doch an einem der beiden grafik treiber. habe von intel und ati verschiedene treiber probiert aber ohne ersichtliche änderung. /ps: gerade getestet: intel grafik alleine, kein problem. im erweiterten modus intel primär/ati sekundär und ati primär/intel sekundär springt jeweils die speicherauslastung der dwm.exe von 160mb auf ca 1200mb (hin und her schwankend) /ps2: hab nun mal DVBViewer gestartet ohne angeschlossene usb-dvb karte (also nur programmstart und schwarzes bild,da geht die speicher ausnutzung der dvm.exe immernoch von 160mb auf über 1000mb, nur dauert es jetzt wesentlich länger. also der speicher wird kontinuierlich in ca 200mb schritten bis ca 1200mb manchmal auch mehr, dann gehts wieder auf 200mb runter und schaukelt sich wieder hoch. Quote
getilus Posted February 19, 2012 Posted February 19, 2012 Hallo, ich vermute jetzt ganz stark ein Speicherkonflikt zw. der integr. Intel-Graka und der diskreten Graka. Ich denke, dass das nicht den den Griff zu kriegen ist und nicht am DVBV liegt! Gruß Quote
Griga Posted February 19, 2012 Posted February 19, 2012 Probleme mit der Graka stehen vor allem mit dem Videorenderer in Zusammenhang. Hast du schon die entsprechenden Einstellungen variiert? Quote
