DATPA Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 (edited) Hallo, bin seit Jahren mit diesem Programm für meine SAT-Antenne sehr zufrieden! Nun hab ich in meinen Medion Rechner (VISTA MediaCenter Edition 32 Bit) die alte seinerzeit mitgelieferte TV-Karte eingebaut um eine externe DVBt-Antenne damit zu betreiben. Da ich im hohen Norden wohne, kann ich auch dänische Sender empfangen und hier beginnt mein Problem, da diese in AAC senden. Nun spiele ich schon seit 14 Tagen mit allen Möglichen Variationen von Codecs und Einstellungen, ohne besonderen Erfolg...... kein Erfolg mit FFDshow, der hier erwähnte Lib.... codec AAC Codec von ?? Firma usw.. Aktuell: sehr gutes Bild, aber ihne Ton auf DR1 fragmentiertes, abgehacktes Bild auf DR HD und DR Update, jedoch zeitweise Ton Beide Sender haben 80% Empfang ?? Hat jemand eine funktionierende Konfiguration, die ich nacheifern kann? Edited January 29, 2012 by DATPA Quote
Griga Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Es werden weitere Informationen benötigt: http://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?showtopic=13160&hl= Quote
haupauge Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 Ich hatte selbige probleme mit norwegischen dvb-t -die senden auch aac audio. hab mir den libfaad2 Wrapper Filter vom memberbereich geholt und keine probleme mehr gehabt. als video codec hab ich die von power cinema. Ich hoffe ich konnt helfen,gurss Quote
DATPA Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 (edited) Vielen Dank für Euer Interesse! Anbei ein Paar Infos und das Ergebnis vom Support Tool. TV-Karte Creatix SAA7131 Triple Capture Device Treiber 1.3.4.5 vom 8.1.2008 Grafik Karte NVidia GForce 8600 GT Treiber 8.17.12.5895 vom 9.7.2010 (habe Aktualisierung letzte Woche rückgänggemacht wg. Aufl. auf meinem TV) Medio Quad Core Q6600 3 GB RAM Vista Home Premium SP2 support.zip Grüsse DATPA Edited January 29, 2012 by DATPA Quote
DATPA Posted January 29, 2012 Author Posted January 29, 2012 @ Haupage Welche Power Cinema Version nutzt Du? Gruss, DATPA Quote
Griga Posted January 29, 2012 Posted January 29, 2012 @DATPA: Mit dem libfaad2 Wrapper sollte die AAC-Audiowiedergabe eigentlich funktionieren. Eine gute Alternative ist der DivX AAC-Decoder, der im DivX Codec Pack enthalten ist. Bei der Installation muss man nur etwas auf die Häkchen achten, damit keine unerwünschte Software (Toolbars u.ä.) im System landet. Fallls Audio mit dem DivX Decoder funktioniert, jedoch mit dem libfaad2 Wrapper nicht, hätte ich gerne ein TS-Sample von dem Sender. Quote
haupauge Posted January 30, 2012 Posted January 30, 2012 ich hab power cinema 6,und als decoder hab ich den Cyberlink AVC Decoder(PCM45). Läuft bei mir alles sauber und flüssig-sogar 720p über dvb-t Quote
DATPA Posted February 5, 2012 Author Posted February 5, 2012 Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Hatte leider keine Zeit, deshalb erst heute Feed Back. Also an einigen Tagen läuft alles flüssig. An anderen abgehackt. Sprache ist jetzt mit dem libfaad und divx h264 vorhanden. Denke, die empfangsstärke der Sender ist nicht gross genug, kann mir die tagesabhängige Performance sonst nicht erklären. Werde jetzt noch weiter testen und mich dann wieder melden. Gruss, Datpa Quote
flemschu Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 hallo DATPA Antwort von einem Dänen :-) ffdshow über alles im video und libfaad im acc klapt bei mir am besten. Divx bewirkt auf meinem System langsamer Kanalwechsel. Verwende ac3-filter für den rest der audiocodecs Schön das Deutsche auch dänisches Fernsehen sehen :-) mfg flemschu Quote
