rudi_strubbel Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Hallo, leider bekomme ich mit dem Recording Service keine Verbindung zum DVBViewer. Der Service läuft auf dem gleichen Rechner wie der DVBViewer. Der DVBViewer läuft einwandfrei. Die Installation vom Recording Service lief ohne Probleme durch. Die Konfiguration habe ich nach der Beschreibung durchgeführt. IP, Port, Nutzername und Passwort sind nach meiner Meinung i.O. Der Service läuft und die Firewall und der Virenschutz sind freigeschaltet (siehe Support.zip). Den Virenschutz hatte ich auch schon deaktiviert, was aber auch keinen Erfolg brachte. Das Web Interface des Recording Service öffnet sich nicht. Was mache ich falsch? Besten Dank für die Unterstützung. genaue Bezeichnung der TV-Karte digital devices cine s2 v6 technotrend budget s2-3200 Support_adv.zip Typ und Chipsatz des Mainboards ASUS P7P55D-E Grafikkarte nebst Treiberversion nvidia GTS-450
Tjod Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Hast du mal versucht das Webinterface direkt im Browser aufzurufen?
Lars_MQ Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Also wenn ich mir das anschaue, würde ich sagen, der service läuft schlicht und einfach nicht. Die letzten einträge in der svcdebug.log sind vom 14.12.2011.
rudi_strubbel Posted February 2, 2012 Author Posted February 2, 2012 Das Webinterface konnte auch im Browser nicht aufgerufen werden (keine Verbindung im Firefox). Die log-Dateien sind vom 14.12., da ich das Posting (Support.zip und Screenshots) vor den Feiertagen vorbereitet und dann wegen eines Urlaubs bis heute liegen lassen habe Bin für jeden Hinweis dankbar.
Lars_MQ Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 14.12.11 21:15:54.684 TWebMain Rootfolder missing Der findet das svcweb verzeichnis nicht. Damit startet der Webserver nicht und nichts geht in dem bereich mehr. Es sollte lt. service.xml sein in: D:\Programme\DVBViewer\SvcWeb Laut systeminfo.txt liegt die installation aber in "D:\Programme\DVBViewer\" ohne leerzeichen zwischen DVB und Viewer... Am besten den service stoppen, die service.xml mit notepad öffnen und das leerzeichen aus den Pfaden (svcweb und images) von hand löschen. danach den service wieder starten.
rudi_strubbel Posted February 5, 2012 Author Posted February 5, 2012 Hallo Leute, besten Dank!! Jetzt läuft es.
