1.9.3: keine Aufgaben in WebIF UND Config-Windows selektierbar?
rolsch
Hallo zusammen,
ich nutze schon einige Monate den DVBViewer und habe jetzt den RecordingService 1.9.3 laut Anleitung hinzuinstalliert.
Fast alles klappt,
einzig im WebIF und im Config-Window kann ich keine "Aufgaben nach Aufnahme" auswählen,
denn dort ist nur "None" selektierbar.
Wie kann ich z.B. eine für Aufnahmen eine Standard-Aktion => "Aufgabe nach Aufnahme" => "Autotimer" auswählen?
- mache ich einen Gedanken oder Bedienungsfehler?
Roland
Edited by rolsch
Ok,
da habe ich wohl ein Verständnissproblem.
Ich versuche gerade durch die Erweiterung meines HTPC durch den Rec-Service das Plugin "EPGPlus" nachzubilden.
AutoTimer/AutoSuche usw.
Meine Vorgehensweise
WebIF: EPG Suche
Suche nach "RTL Aktuell"
Suchvorgaben: "RTL Aktuell"
Suche in: Titel & Info
Ignoriere Groß-/Kleinschreibung
Datumsraum: leer
Zeitfenster: 18:30 - 19:15
Dauer bis: leer (<-welche Bedeutung haben diese Eingabefelder?)
Genre: Egal
Senderauswahl: RTL Television
Suchvorgaben
Name: RTL Television
Aufnahmeordner: Auto
Vorlauf: 5
Nachlauf: 10
Format: Video... TS
Namensschema: %event\%year-%date_%time_%station_%name_%title
Nach Aufnahme: Standby
Aufgabe: none (hier wollte ich ein "Auto Timer")
Priorität: 50 (Bedeutung/Funktion?)
Serie: leer (Bedeutung/Funktion)
Zur Autoaufnahme hinzufügen: aktiv (was ist Autoaufnahme)
Überwache PDC Deskriptor: aktiv
Überwache für Aufnahme: VBI PDC (hoffe das passt...)
Vergleiche mit: nix aktiv (Bedeutung/Funktion)
Speichern und danach oben als Suchvorgabe selektiert.
So,
automatisches EGP Update ist in den Settings aktiv, jedoch läuft der HTPC nicht immer, eher selten.
Was muss ich jetzt wo noch eintragen,
damit sagen wir mal alle 24 Stunden vor-wärend-oder-nach einer Aufnahme in den EPG Einträgen gesucht wird und
neue Aufnahmetimer erstellt werden.
In den Wiki-Seiten ist dies leider nicht direkt nachvollziehbar.
Gerne werde ich dort ein Beispiel einarbeiten, sobald alles wie geschildert funktioniert ;)
Ok, danke für die Hinweise.
Ich werde die Einstellungen dann mal so testen.
Ps.: Läuft die EPG Update Funktion immer über alle Transponder oder
kann man hier auch alles auf eine Fav-/Senderliste beschränken?
Roland
Edited by rolsch
Das Update läuft immer über alle Transponder in der Senderliste. Außer Transponder auf denen der EPG Empfang für alle Sender in der Senderliste deaktiviert wurde.
es gibt noch immer einige Unklarheiten, die im Wiki so nicht verständlich rüberkommen:
WebIF -> Timer -> Autosuche Timer -> Neuer Timer ...
WebIF -> Timer -> Interner Task Timer -> Neuer Timer -> Interner Task -> Auto Timer
Was ist der Unterschied zwischen "Autosuche Timer" und dem internen Task "Auto Timer"?
Roland
