petero82 Posted September 22, 2004 Posted September 22, 2004 (edited) Hallo, die Umschaltzeiten entsprechen mittlerweile die von externen DVB-Receivern. Das Zappen zwischen den Kanälen ist also "fast" problemlos möglich. Aber nur "fast". Das Problem ist die Kanalschwäche bei einigen Sendern. In diesem Fall reagiert der Viewer nur schwerfällig, schein für einen bestimmten Zeitraum Daten zu suchen. Und dann fällt natürlich das Umschalten auch schwer. Komfortabel wäre es bei einer niedrigen Pegelschwäche eine (OSD)-Anzeige zu generieren, die dem Betrachter anzeigt, dass der gewünschte Kanal nicht darstellbar ist. Könnte man so auch die lange Suche nach dem Sender der Software verkürzen? Vielen Dank Petero82 Edited September 22, 2004 by petero82 Quote
Derrick Posted September 22, 2004 Posted September 22, 2004 (edited) ..könnte sein, dass ein zu schlechtes signal die ursache ist. Du solltest aber auch auf das format achten und welche filter du eingestellt hast. Immerhin sind die sender doch beim scannen gefunden worden. Dazu muss der tuner locken und muss die SI geparst werden. Ich weiss jetzt nicht genau, ob ein crc check gemacht wird (@Griga fragen ) aber ev. könnte man da ansetzen. Fehlerhafte crc -> scan für diesen transponder abbrechen. Sollte aber abschaltbar sein ps. für die pro-version gibt es deb super scanner TransEdit. Damit lassen sich time-outs einstellen. Bei kurzen zeiten werden "schwache" sender nicht gefunden.. Edited September 22, 2004 by Derrick Quote
Klausing Posted September 25, 2004 Posted September 25, 2004 Also es macht keinen Unterschied bei der Signalverarbeitung ob es nun 100% oder 50% sind. Langsam wird es eher durch Directshow und einen eventuell nötigen Neuaufbau des Graphen wie zum Beispiel bei AC3 / Stereo ... Quote
