flashi Posted February 21, 2012 Posted February 21, 2012 (edited) HI Leute, es geht um den Ruhzustand und Standby bei DVBViewer. Der ist doch fehlerhaft bei DVBViewer? @Ruhzustand Wenn ich den Ruhzustand bei DVBViewer starte, dann wird der auch ausgelöst aber wenn ich den PC wieder anmache fährt der PC aber normal hoch und startet dann DVBViewer aber es ist nicht der zuvor gekuckte Sender zusehen. Das Bild ist schwarz. Ich muss dann erst den Sender wieder starten. @Standby Wenn ich den Standby bei DVBViewer starte, dann wird der auch ausgelöst der PC fährt dann auch schnell wieder hoch und startet dann auch DVBViewer aber es ist nicht der zuvor gekuckte Sender zusehen. Das Bild ist schwarz. Ich muss dann erst den Sender wieder starten. Da stimmt doch was nicht oder? Bei den Standby Modus sollte der PC nicht ganz runter fahren. Es wird doch nur der Monitor ausgeschaltet und die Festplatten in ein Stromsparmodus gesetzt. Bei den Ruzustand sollte der PC ausgehen aber er verbraucht dann nur noch minimal Strom und beim anklicken auf den Power Button oder der Maus oder der Tastatur fährt der PC sehr schnell wieder hoch. Wenn ich den Ruhzustand bei Windows auslöse und dann wieder den PC an mache dann fährt der PC sehr schnell hoch und es ist gleiche Sender wieder zu sehen den ich zuvor eingestellt habe. support.zip Edited February 21, 2012 by flashi Quote
Odie13690 Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 Hallo, das scheint wohl so zu sein. Habe das selbe Problem. Habe mich dann für DVB Task Scheduler entschieden. Mit den entsprechenden Einstellungen wird DVBViewer beendet und beim Neustart automatisch mit dem letzten Sender gestartet. Odie Quote
mague Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 (edited) Da stimmt doch was nicht oder? Bei den Standby Modus sollte der PC nicht ganz runter fahren. Es wird doch nur der Monitor ausgeschaltet und die Festplatten in ein Stromsparmodus gesetzt. Das stimmt nicht ganz. Es gibt zwei standby Modi. Seit der Erfindung des Ruhemodus glauben alle Standby waere immer S5. Schau in dein BIOS ob du beim Standby von S5 auf S3 umstellen kannst. Wobei es eigentlich auch in S5 (Rechner ganz aus) gehen sollte. Schau in den DVBViewer Optionen das unter hardware nach 2-3 Sekunden ohne stream neu getunt wird und das unter TV+Radio der letzte Sender nach Start angehakt ist. Mein HTPC laeuft schon immer mit Standby (S5, ganz aus). Es dauert etwas laenger beim aufwecken aber schaltet auch meine USB Boxen aus. Edited February 22, 2012 by mague Quote
erwin Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 (edited) Standby-Modi S3 - Suspend-to-RAM (STR) S4 - Suspend-to-Disk (STD) - Ruhemodus Mein HTPC laeuft schon immer mit Standby (S5, ganz aus). Es dauert etwas laenger beim aufwecken aber schaltet auch meine USB Boxen aus. Der "S5 - Soft-Off" wird meines Wissens nicht als Standby bezeichnet. mague, gehts du in den S5 wegen der USB-Boxen oder stört dich der S3 Verbrauch. Sind bei mir ca 3 Watt. Ich habs früher wegen der USB-Gerätschaft wie du gemacht. Wenn du S3 (wegen der Startzzeit) + stromlose USB-Boxen willst, schau mal http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/48112-usb-power-switch/ Auf diese Weise schalte ich per EventGost beim Suspend-Request-Event dass ganze stromlos und beim Resume-Event wieder ein. Da an der geschalteten Steckdosenleiste auch meine DVB-USB-Box hängt, hab ich auch die ganzen Probleme die das Resume für die DVB-Devices so bringt (wie der OP es beschreibt), so überhaupt nicht. Die sind immer frisch hardwareseitig resetet und das TV Programm läuft nahtlos weiter, ohne DVBV beenden und so. erwin Edited February 22, 2012 by erwin Quote
mague Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 Ich machs hauptsaechlich wegen der USB Boxen. Am 330er Atom dauert es 30-45 Sekunden bis ich ein Bild habe, das ist akzeptabel. Wenn ich irgendwann auf HD und groesseren Bilschirm umstelle, dann villeicht wieder S3. Also so in 5 Jahren Quote
