DVBViewer 4.9 Ultimate
power-dodge
Könnte man nicht eine Version heraus ringen wo
alle Plugins und Skins mit eingebaut sind?
Wer es nicht braucht der kann ja die Pro laden.
Jemand der wenig Ahnung hat (wie ich) wäre über so
eine Ultimate schon glücklich... Aktivieren und los gehts.
Kriege nicht mal Skin`s richtig drauf etc.
Kann man hier keine Umfrage starten?
die Idee ist schon interessant.:thumbsup: Man könnte diese Ultimate Version ja wie DVBViewer GE neben der normalen Pro-Version installieren und ausprobieren. Dann hätte man immer noch eine auf dem eigenen Rechner stabile Version, die man kennt in der Hinterhand.
Viele Grüße
Webturtle
Es gibt eine DVBViewer Wiki
Edited by Joshua06
Es geht hier nicht um Demokratie. Wenn CM&V Hackbart eine Ultimate Version verkauft und meine Skins und plugins reinpackt, dann will ich Kohle sehen und hetze denen meinen Anwalt auf den Hals.
Das ist, im Bezug auf meine Person, reine Fiktion. Bei anderen aber evtl. nicht.
Wenn es Probleme mit einer Skin oder einem plugin gibt, dann frag doch einfach.
Möchte unbedingt Neutrino OSD haben. Alles in die Ordner rein geschoben. Bringt aber nichts.
Hab viele rein geschoben. 3 Zusätzliche sind sichtbar.
Nur 1 Zusätzlicher geht, hies irgendwie frosch oder so.
Andere 2 bringen nichts wenn sie ausgewählt werden.
Jetzt weiss ich soviel wie vorher :D
Die aktuelleren Skins findest du nicht im members Bereich sondern hier.
http://www.DVBViewer.tv/forum/forum/55-osd/
NeutrinoCL braucht eine eigene xml in der Skin. Die ist entweder in den Skins bereits enthalten oder du kannst sie im thread von NeutrinoCL finden. Musst halt durchblaettern.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/42918-customized-programmliste-neutrinocl-plugin/
Einige Skins unterstuetzen NeutrinoCL nicht.
Den plugin musst du selbst downloaden
Nimm einfach mal zum testen die Skin hier.
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/47811-osd-skin-caligra/
Den Inhalt von Images kopierst du nach Images im DBV Viewer Verzeichnis.
Den Inhalt von Plugins kopierst du nach plugins im DBV Viewer Verzeichnis.
Den Inhalt von OSDSkins kopierst du nach OSDSkins im DBV Viewer Verzeichnis.
Dann Caligra als Skin aktivieren. Dann sollte im OSD Menu ein NeutrinoCL sein.
Danke dir es geht!
Hab DVBViewer deinstalliert gehabt und alles manuell gelöscht.
Seit dem geht es, hab das Skin drauf gemacht concinnity 3D.
NAch der neu installation vom touchscree funktionierte dieses.
Seit Neustart nicht mehr. Touchscreen läuft im Taskmanager, es wird
aber nichts angezeigt und die CPU Auslastung ist auf 50% hoch...
Jetzt läuft fast alles, touchscreen lief nicht weil Windows was dagegen hatte.
Habe jetzt mein System auf nidrigste Sicherheitsstufe gestelt. Als Admin ausführen abgestellt.
Inet werde ich eh der Kiste weg nehmen, wollte eigendlich nur einen Programm zugrof auf Internet
ermöglichen. Mal schlau machen. DVBViewer gefehlt mir immer mehr...!
