Eventghost: Version 4.9.5
ich nutze den DVBViewer in Verbindung mit XBMC. Habe mir dazu ein Befehl per Eventghost angelernt, welcher den DVBViewer minimiert und XBMC startet.
Nur leider funktioniert dieser Befehl nicht mehr mit der Version 4.9.5. Also alter Version (4.9) wieder drauf und es funktioniert alles einwandfrei.
Anbei mal ein Screenshot des Eventghost Befehls.
Wurde was in Version 4.9.5 absichtlich in dieser Richtung was geändert? Kann einer helfen ??
Also zumindest als Verknüpfung klappt das hier bei mir ohne Probleme
"C:\Program Files (x86)\DVBViewer\DVBViewer.exe" -x16386 -x16382
Geht das bei dir wenn du das als Verknüpfung anlegst. Wie sieht das mit anderen Befehlen in Eventghost aus gehen die alle?
Gehen die beiden Einzelbefehle wenn du die über Eventghost aufrufst?
Bei mir gehen noch alle EventGhost Befehle, auch mit der aktuellen Viewer Version. Ist also kein generelles Problem.
Die Eventghost Befehle funktionieren sonst alle einwandfrei.
Der Befehl an sich funktioniert auch noch, allerdings nur wenn der DVBViewer nicht im Vollbild ist.
Das aufrufen der CMDLine
verursacht das gleiche Verhalten wie mit dem Eventghost.
Also der Switch funktioniert solange der DVBViewer nicht im Vollbild ist.
Stell ich den Custom Rendere aus im DVBViewer funktioniert es ebenfalls.
