Lars_MQ Posted March 21, 2012 Posted March 21, 2012 Die grundsätzliche Funktion dieses Windows Explorer Plugins wird hier erläutert: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/33277-DVBViewer-recording-properties/ Neu in 2.0 -32bit UND 64bit Version. Das setup installiert die notwendige version basierend auf der Windows Version. - Add: Unterstützt jetzt TS und MPEG Aufnahme Eigenschaften. - Add: Zusätzlich kann es jetzt Miniaturbilder für den Windows Explorer erzeugen. Es unterstützt (dank ffmpeg) sehr viele Videoformate. Welche Formate das plugin unterstützen soll, kann bei der Installation festgelegt werden. - Add: Das Setup kann auf wunsch die aktuelle FFMPEG Version herunterladen und in den richtigen ordner entpacken. Basierend auf der Windows Version wählt es dabei die 32bit oder 64 bit Version. - Add: Für Aufnahmen ohne die Dateiinfo wird jetzt die Infodatei (die txt Datei mit dem gleichen Namen wie die Aufnahme) herangezogen (wenn vorhanden). - Das Plugin nutzt die DVBVPropertyHandler.ini im (DVBViewer) Programmverzeichnis, um seine Einstellungen zu speichern. Die meistens Einträge können nicht geändert werden, da sie nur während der Installation Bedeutung haben. Aber es gibt zwei Werte, die von Interesse sein könnten: * "Offset": Gibt an ab welcher Sekunde ffmpeg das Miniaturbild erstellen soll. Das klappt leider nicht immer, dann wird das gleiche nochmal versuch mit einem 0 Sekunden Offset. * "readnetwork": Aus Performancegründen ist das Lesen der tiefergehenden Dateieigenschaften wie Auflösung, Codecs, Dauer für Netzwerklaufwerke deaktiviert. Durch ändern dieser Einstellung auf 1 kann es aktiviert werden. Das Bearbeiten der Datei benötigt sehr wahrscheinlich Administratorrechte für das Editierprogramm und es kann durchaus einige Minuten dauern, bis die Änderungen greien. Diese Plugin funktioniert nur mit Windows Vista und neuer. Das Setup wird eine Installation auf Windows XP verweigern! Quote
test Posted March 21, 2012 Posted March 21, 2012 cool. Danke! welche Download Location verwendest Du für's aktuelle ffmpeg? immer das hier und dort den Static Build? http://ffmpeg.zeranoe.com/builds/ Quote
Lars_MQ Posted March 21, 2012 Author Posted March 21, 2012 Ja. Die URL steht auch extra im Setup drinne, damit man sieht woher es kommt. Wenn das so funktioniert werde ich die setup routine für den RS übernehmen Quote
test Posted March 21, 2012 Posted March 21, 2012 (edited) ah ok. Hab's Setup noch nicht gestartet da grade nicht möglich, daher die Frage müssen die alten Props deinstalliert werden oder kann man's gefahrlos drüberbügeln? man braucht nur die ffmpeg.exe, wie beim RecordingService, oder? Edited March 21, 2012 by test Quote
Lars_MQ Posted March 21, 2012 Author Posted March 21, 2012 da kann man drüberbügeln. ABER man sollte auf keinen fall die alte version über die neue bügeln. Erst die neue deinstallieren und dann die alte installieren. Dann bleiben auch keine leichen in der registry. Und Ja, man braucht nur die ffmpeg version, die dann auch der RS mitnutzen kann, wenn installiert. Quote
Lars_MQ Posted March 21, 2012 Author Posted March 21, 2012 BTW. Die Miniaturbildformatliste ist nicht in stein gemeisselt, sondern spiegelt nur die Formate wieder, die ich bei mir in der Sammlung habe bzw. die ich als wichtig erachte. Solange ffmpeg damit umgehen kann, kann ein format aufgenommen werden. Ausnahme: windows media (wmv & co) formate. Das soll windows selber erledigen. Quote
test Posted March 21, 2012 Posted March 21, 2012 OK abgesehen davon, ich hab', auch mit dem aktuellsten ffmpeg, 2 Videos (TS) Dateien, Aufnahmen mit dem RecordingService, bei denen ffmpeg nicht den Offset beachtet, warum auch immer, und mir das Thumbnail von der ersten Sekunde der Datei anzeigt statt die eingestellten 300 Sekunden, hab' auch mal testweise bis 900 Sekunden gestellt, die beiden Videos sind aber immer von der ersten Sekunde. Quote
Lars_MQ Posted March 21, 2012 Author Posted March 21, 2012 Ja das passiert meistens bei h264 dateien, soweit ich das feststellen konnte. Ich vermute das ist eine eigenheit von ffmpeg... Quote
test Posted March 21, 2012 Posted March 21, 2012 ich hab's bei SD Aufnahmen von Sky (bis jetzt ...) :> wo kann ich den Aufruf von ffmpeg.exe + Parameter ersehen die benutzt werden um das Thumbnail zu erstellen? Quote
Lars_MQ Posted March 21, 2012 Author Posted March 21, 2012 -threads 0 -ss [offset] -i "[eingabedatei]" -vf "yadif,scale=[width]:trunc(ow/dar)" -vframes 1 -an -ss 3 -vcodec bmp -y -f image2 "[ausgabedatei]" Das ist die befehlszeile. Schnöde und ohne spielereien Werte in eckigen klammern werden entsprechend ersetzt... Quote
test Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 thanks ok, besagte Videos (nur Fehler/Warnungen) gepastet: [mpegts @ 01D6CFC0] max_analyze_duration 5000000 reached at 5000000 [NULL @ 03BFBA60] start time is not set in estimate_timings_from_pts [mpegts @ 01D6CFC0] PES packet size mismatch Incompatible pixel format 'yuv420p' for codec 'bmp', auto-selecting format 'bgr24' [buffer @ 04A05E60] w:720 h:576 pixfmt:yuv420p tb:1/1000000 sar:64/45 sws_param: [yadif @ 04723F60] mode:0 parity:-1 auto_enable:0 [scale @ 0481A920] w:720 h:576 fmt:yuv420p sar:64/45 -> w:240 h:135 fmt:bgr24 sar:1/1 flags:0x4 Output #0, image2, to 'C:\tmp\foo': Metadata: encoder : Lavf54.2.100 Stream #0:0: Video: bmp, bgr24, 240x135 [sAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 90k tbn, 25 tbc Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (mpeg2video -> bmp) Press [q] to stop, [?] for help frame= 0 fps=0.0 q=0.0 Lsize= 0kB time=00:00:00.00 bitrate= 0.0kbits/s video:0kB audio:0kB global headers:0kB muxing overhead -1.#IND00% Output file is empty, nothing was encoded (check -ss / -t / -frames parameters if used) Quote
test Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 hab auf meinem HTPC die alten Props deinstalliert, rebootet, dennoch sehe ich im Explorer die Details. Wie kann das? Quote
Tjod Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Siehst du in den Details Auch noch den Abschnitt Beschreibung und TV-Aufzeichnung? Quote
mague Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Versuch zusaetzlich zu -ss offset noch ein -r 1. Quote
mague Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 -threads 0 -ss [offset] -i "[eingabedatei]" -vf "yadif,scale=[width]:trunc(ow/dar)" -vframes 1 -an -ss 3 -vcodec bmp -y -f image2 "[ausgabedatei]" Das ist die befehlszeile. Schnöde und ohne spielereien Werte in eckigen klammern werden entsprechend ersetzt... Wieso zweimal -ss ? vframes sollte nach meinem doc die Anzahl der frames beim Wandeln von Bildern nach Film setzten. -r ist der selbe parameter beim extrahieren... Quote
test Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Siehst du in den Details Auch noch den Abschnitt Beschreibung und TV-Aufzeichnung? jep. Quote
Tjod Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Dann hat da glaube ich irgendwas bei der Deinstallation nicht geklappt. Oder Irgend ein anderes Programm stellt die gleiche Funktionalität zur Verfügung. Quote
Lars_MQ Posted March 22, 2012 Author Posted March 22, 2012 Wieso zweimal -ss ? Weil ffmpeg sonst bei H264 dateien die berüchtigten grauen bilder produziert. Quote
test Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 (edited) Dann hat da glaube ich irgendwas bei der Deinstallation nicht geklappt. das sehe ich genauso Kann ich das noch irgendwo löschen/deinstallieren, weil der Eintrag in "Programme und Funktionen" ist weg. Oder sagen wir es anders: Ich kanns auch wieder installieren (die v1.0.0.0) und deinstallieren, die Funktionalität bleibt dennoch vorhanden. Oder Irgend ein anderes Programm stellt die gleiche Funktionalität zur Verfügung. NACK. Edited March 22, 2012 by test Quote
Lars_MQ Posted March 22, 2012 Author Posted March 22, 2012 Such mal nach der entsprechenden DVBVPropertyHandler.dll. Die 1.0 sollte unter gemeinsame Dateien\DVBViewer shared oder sowas liegen. Quote
test Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 wie ist der ffmpeg Aufruf den die RecordingService GUI benutzt? gleiches bloß jpeg als Thumb? ist das irgendwo plaintext hinterlegt oder in der Binary "versteckt"? Quote
test Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Versuch zusaetzlich zu -ss offset noch ein -r 1. bringt keine Änderung, gleiche Fehler. Quote
test Posted March 23, 2012 Posted March 23, 2012 - Add: Unterstützt jetzt TS und MPEG Aufnahme Eigenschaften. muß ich noch irgendwo irgendetwas einstellen damit das für MPEG auch wirklich funktioniert? ich sehe bei meinen MPEG2 Aufnahmen immernoch keine TV-Eigenschaften, bei TS Aufnahmen nach wie vor schon. Quote
Lars_MQ Posted March 23, 2012 Author Posted March 23, 2012 wie ist der ffmpeg Aufruf den die RecordingService GUI benutzt? Meinst Du den Thumbnail generator? Der nutzt genau die gleiche befehlszeile. muß ich noch irgendwo irgendetwas einstellen damit das für MPEG auch wirklich funktioniert? Nein, aber ich. Ich habe da wohl noch etwas übersehen Quote
