fehlende Freq. bei Sendersuche
pierre_m
mir ist gerade nach einem Sendersuchlauf aufgefallen, dass die 12305 MHz nicht gefunden wurde. Da ist z.B. Sky Sport Extra HD oder News HD zu finden.
Wenn ich nach der Frequenz manuell nochmal suche wird sie auch gefunden. Allerdings steht dann in den Quelldaten dieser Sender 12304 Mhz als Freq. drin. Funktioniert aber ohne Probleme.
Weiß jemand wo das Problem zu suchen ist? Habe hier unicable. Bin mir deswegen nicht so ganz sicher, wo es hängt beim Suchlauf.
Danke euch schonmal!
Ja schon klar! Die Frage zielte eher in die Richtung, warum wird es nicht gleich automatisch gefunden ab?
Verwendest du den DVBViewer 4.9.5.1?
Grade was Unicable angeht gab es da einige Anpassungen.
ja mach ich! Das Problem gabs aber auch schon bei den älteren Versionen. Eigentlich seitdem Sky das Action HD usw rausgebracht hat.
Du könntest mal testen ob das bei einem Suchlauf mit TransEdit auch auftritt.
Und ein support.zip wäre auch nicht schlecht.
In der 0192.ini steht:63=12305,H,27500,910,5,|SKY
Also 12305 für die einfache schnelle Suche.
Kommt es durch Rundungsfehler, Abweichung der LOF, Frequenzdrift usw. intern auf 12304 wird der Transponder wohl erstmal übergangen.
Da hilft dann gründliche Suche oder Transedit, was dann auch länger dauert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Satellitenfernsehempf%C3%A4nger
https://de.wikipedia.org/wiki/Lokaloszillator
In der NIT steht 12305 MHz. Die genaue Frequenz ist laut Fact-sheet von Astra 1H 12304,50 MHz. Vom übertragenden Astra 1M hab ich jetzt keinen gefunden, das sollte aber für diesen Transponder gleich sein.
Aber wie @Tjod schon geschrieben hat, bei einer ordentlichen DVB-S-Karte ist das 1 MHz völlig egal.
Edited by gwr
Die frage ist, warum die sender nicht gefunden wurden, egal ob 12304 oder 12305MHz. Für den scan sollte es, wie schon gesagt, keine rolle spielen. Wenn der transponder in der mitgelieferten 0192.ini drin ist, müsste der suchlauf die sender auch finden. Falls das der fall ist und sie schon drin waren aber nicht entdeckt wurden, sollte ein manueller nachscan mit einem versatz von nur 1MHz keine neuen sender bringen. Wenn doch, wäre das ein bug ;)
Genau, bei ner manuellen Suche auf 12305 finde ich dann den die 5 fehlenden Sender. Hab übrigens ne s2-3200 drin und beim kompletten suchlauf war auch "gründliche Suche" aktiviert.
Transedit hab ich noch nicht gemacht. Bundesliga lief ja grad ;-)
Hatte mich da nach der Tabelle gerichtet: http://www.satzentrale.de/sky/skyfrequenz.shtml
Weiß nicht genau, ob die richtig ist?!
Muss ich irgendwas bei der support.zip machen? oder einfach erstellen?
Edited by pierre_m
..der support.zip sagt hier wenig. Wichtiger ist, mit welcher liste du den suchlauf gemacht hast.
mein Speicherplatz reicht wohl nicht aus für die support.zip
(sagt mir grad das Board)
mit 19.2E
Hoffe das meinst Du mit Liste...
beim upload steht: Du benutzt derzeit 508,93K des erlaubten 512K Speicherplatz (max. Einzeldateigröße: 3,07K)
Edited by pierre_m
Du kannst einfach alte nicht mehr benötigte Dateien löschen.
http://www.DVBViewer.tv/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=core&area=attachments
Und ich glaube das es hier weniger mit der Transponderliste zusammenhängt. Sondern eher mit der Tatsache dass das hier über Unicable läuft.
Und da der Teil von Griga stammt wäre ein Test mit Transedit gut. Um zusehen ob es ein generelles Problem ist. Oder sich beim übernehmen in den DVBViewer Pro ein Fehler eingeschlichen hat.
Danke Tjod!
Probiers grad mit TransEdit allerdings will der grad nichts finden...
Also: Im TransEdit wurde die 12304 gefunden!!
Was hat das jetzt zu bedeuten?? :D
Edited by pierre_m
mit 19.2E
..hmm, ist das die exakte bezeichnung? Die liste im setup heisst "Astra 19.2°E"
:D ja die meinte ich! dachte das wäre schon eindeutig, auch wenn ich "Astra" weglasse"
..war nur um sicherzustellen, dass du die offizielle liste verwendet hast.
