Probleme nach 1-2 stunden
Hallo ich habe das Problem das mir DVBViewer Pro 4.9.5.1 in unregelmäsigem (1-2 Stunden ) Abstand abschmiert ich sehe dann nur noch Schlieren oder einen schwarzen Bildschim beheben läst sich das nur durch einen Neustrart des Pc´s
bemerkt habe ich das wärend eines solchen absturtzes die Empfangsrate nur noch 0,3 MBit oder so beträgt.
Hier meine Hardware und der Suport.zip
win7 home pro 64 bit
8gb Ram
Asus p8z68
intel i5 2500k
intel HD graphics 2000 GT2 8.15.10.2559
Hauppauge Nova HD-S2 + WinTV Ci Modul 2.126.28225.0
ich hoffe die Informationen sind Ausreichend um eine Lösung zu finden.
Hatt keiner eine Idee woran das Liegen kann es ist sehr Lästig besonders bei Aufnahmen wenn immer wieder die Letzen 10Min fehlen
Habe auch so ein Problem nach update auf 4.9.5.1.
Der DVBViewer bleibt nach ca 1 Stunde bei der Aufnahme hängen, zeigt ein schwarzes Bild und reagiert nicht mehr.
Beenden und starten bringt nichts, das Bild bleibt schwarz.
Ich muss booten und dann gehts wieder.
Win7 32bit Home Pro
Skystar USB 2 HD CI
Tommi
So, also bei 4.9.5.1 trat das Problem immerwieder auf. Nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch im laufenden Betrieb, fror der DBviewer nach einiger Zeit einfach ein.
Mit USB hat es nichts zu tun.
In 4.9.6.0 ist mein Problem behoben. Habe heute ausführlich dauergetestet, und der DVBViewer läuft wieder ohne Probleme stundenlang durch...
Auch die Aufnahme mit CI Modul und ohne, alles OK.
Danke
Falls noch Interesse am auffinden des Problems besteht, starte den DVBViewer 4.9.6.0 mal über Start Menü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und nutze den bis es zu Absturz kommt.
Starte den DVBViewer 4.9.6.0 ein zweites mal über Start Menü > Programme > DVBViewer > Support > DVBViewer Pro (Debug Mode) und nutze ihn wieder biss es zum Absturz kommt.
Poste dann nochmal ein support.zip
ich habe keine Probleme mit Hardware und Temp. festetellen können
habe das Problem allerdings nach installation der neuen Version nicht mehr :)
danke für die Tips
