magichf Posted April 5, 2012 Posted April 5, 2012 Hallo zusammen, ich habe einen Cinergy Hybrid XS T USB Stick. DVBViewer 4.9.5.1 findet aber keine Sender, auch nicht mit importierter Liste. Mit der Software Terratec Cinema Home oder der Windows Media Center funktioniert es. Habe mir aber extra DVBViewer gekauft und möchte den Viewer auch nutzen. Was kann das Problem sein ? Win7 64bit AMD Radeon HD 6850M Rechner ist ein neuer 7750G Acer Gruß Harald support.zip Quote
Tjod Posted April 5, 2012 Posted April 5, 2012 Nur um sicher zu gehen, du versuchst nicht analoges Kabelfernsehen zu empfangen? Der DVBViewer unterstützt keinen analogen Empfang. Starte den DVBViewer mal Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debug Mode und mach einen Sendersuchlauf mit der Transponderliste DVB-T Deutschland. Und wenn keine Sender gefunden werden poste nochmal ein support.zip eventuell sieht man im debug.log was. Quote
magichf Posted April 5, 2012 Author Posted April 5, 2012 Nein ich versuche ganz normal mit einer DVB-T Antenne an dem Stick die Sender zu scannen. Habe die gewünschten Schritte durchgeführt und das zip angehängt. Danke und Gruß support.zip Quote
Tjod Posted April 5, 2012 Posted April 5, 2012 Eine richtige Idee habe ich nicht. Du könntest es mal mit TransEdit (Mitgliederbereich) probieren. Werden da bei Scann all (DVB-T Deutschland) Sender gefunden? Quote
magichf Posted April 6, 2012 Author Posted April 6, 2012 Also mit dem TransEdit habe ich jetzt auch getestet, leider ohne Erfolg. Die Treiber der Hardware Database habe ich auch beide mal versucht. Kann man denn irgendwie den Treiber von Terratec verwenden? emBDA64.sys Es ist ja letztendlich einfach nur eine Treiber Sache. Quote
Lars_MQ Posted April 6, 2012 Posted April 6, 2012 du könntest auf verdacht die VendorID in der hardware.xml mal von 0 auf 28 umstellen bei ausgeschaltetem DVBViewer. Also diese Zeile in der hardware.xml <entry name="Vendor">0</entry> zu <entry name="Vendor">28</entry> ändern. Sollte eigentlich für ein reines DVB-T teil nicht notwendig sein, aber ein versuch schadet nicht... Wenn das nicht geht, könntest Du VendorID 11 auch nochmal probieren... Weitere ansätze wären in den DVBViewer Hardwareoptionen direktes tunen, stream beim tunen stoppen und Internen Netzwerkprovider verwenden an bzw aus zuschalten: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Hardware#Direktes_Tunen Quote
