Decoder endgültig löschen
in den letzten Jahren habe ich auf dem PC mehrere Decoder verwandt, die nun alle im DVBViewer / DirectX angezeigt werden (PowerDVD 9, PowerDVD 10, LAV, Nero ...)angezeigt werden.
Obwohl ich die Programme deinstalliert habe, sind diese Decoder offensichtlich immer noch da.
In der Registry sind auch noch einige PowerDVD Teile, die nicht einfach zu löschen sind.
Ich benutze Windows 7/64.
Weiß jemand eine Möglichkeit, wie ich die Anzahl dere Decoder begrenzen kann?
Gruß, Vaio105
Radlight Filter Manager verwenden. Vorher die Anleitung lesen!
DirectShow Filter sind im System registriert, d.h. in der Registry eingetragen. Das vollständige Entfernen erfordert zwei Schritte:
1) Filter deregistrieren ("Unregister"). Erfordert Admin-Rechte! Danach wird der Filter von Anwendungen nicht mehr gefunden. Für 2) vorher den vom Filter Manager angezeigten Speicherort merken oder mit Navigate aufrufen.
2) Dazugehörige Datei löschen.
Wenn nur 2) ausgeführt wird, finden Anwendungen Filter, die es gar nicht mehr gibt ;)
Eine Deinstallation entfernt nicht zwangsläufig dazugehörige DirectShow Filter, weil sie ähnlich wie DLLs für die Verwendung in verschiedenen Anwendungen ausgelegt sind und deshalb auch öfters unter Programme\Gemeinsame Dateien gespeichert werden. Der Uninstaller kann nicht wissen, ob er sie durch das Entfernen anderen Anwendungen unter dem Hintern wegzieht, was ja gemein wäre...
Hallo und danke für die Infos.
Habe nun selbst auch einen Weg gefunden.
Hätte mir die Anfrage sparen können, wenn die Denkmaschine richtig eingeschaltet gewesen wäre.
Das Löschen der Cyberlinkteile in der Registry wurde verhindert, weil ich nicht als Admin angemeldet war.
Nun ist die Registry frei von Cyberlink - hoffe ich - zumindest in DirectX ist PowerDVD nicht mehr aufgeführt.
Nochmals danke, Gruß Vaio105
damit hast du jetzt genau das gemacht, was GRIGA mit: "Wenn nur 2)....." gemeint hat!
getilus
Nein. Du hast es nicht sorgfältig genug gelesen. Er hat Registry-Einträge gelöscht, und das ist 1).
Ohh....sorry!
Stimmt....war die 1)
Nicht alle Filter lassen sich auf diese Weise deregistrieren. Es funktioniert dann meistens nicht, wenn der DS-Filter zum deregistrieren eine dll-Datei benötigt.
Wenn der Filtermanager nicht vorher zufällig in dem betreffenden Verzeichnis "tätig" war und dieses Verzeichnis nicht im Suchpfad ist, findet er diese dll nicht.
Ein beispiel hierfür ist der LAV-Video-Decoder. Es gibt auch andere, hab ich vergessen.
Dann muss man tricksen. Mit "Navigate" das Verzeichniss öffnen, die Adresszeile kopieren, auf "Register" klicken, bei Dateiname den Pfad reinkopieren und öffnen und den Decoder (ax-Datei) mit öffnen nochmal registrieren. Dieses Arbeitsverzeichnis merkt sich der Filtermanger dann.
Erst jetzt findet der Filtermanager die zum Unregister fehlende dll . :biggrin:
