Nachricht im OSD einblenden
ich möchte einen Event anlegen, wenn dieser (durch Tastenkombination) aufgerufen wird soll im OSD ein Infotext eingeblendet werden (5 sek.). Ist das mit einfachen Mitteln zu realisieren? Hat jemand eine Idee?
Filo
Das könnte man über die command.vbs machen.
Dazu muss das Tastaturkommando ein "userdefined" Befehl sein (größer 20480), siehe >Link1< & >Link2<, und so ähnlich lauten:
sub main(Command)
  Select Case Command
Case 20481
 If isTimeshift or isMediaplayback Then
  osd.showInfoinTVpic "Keine TV-Wiedergabe aktiv!",3000
 End If
End Select
Damit würde die Einblendung 3 Sekunden angezeigt werden, wenn die zum Userdefined-Befehl 20481 gehörende Taste gedrückt wird.
PS: In diesem Beispiel sorgen die Einträge isTimeshift oder isMediaplayback dafür das die Einblendung nur bei Timeshift oder Videowiedergabe ausgeführt wird! Das kann man natürlich auch weglassen, dann erscheint die Meldung immer!
Edited by Tüftler
Hallo Tüftler,
vielen Dank für die Antwort, das sieht auf den ersten Blick sehr gut aus, ich werde das ausprobieren und geb dann Feedback.
Filo
@Tüftler,
danke nochmals, hat super geklappt.
Filo
