DigiTalk Posted May 1, 2012 Posted May 1, 2012 Hallo zusammen! Ich habe ein interessantes Problem: Bild und Ton sind immer mal wieder asynchron. Aber: es ist nicht so, dass ich sagen könnte: es ist immer dann und dann so und so viel asynchron. Es ändert sich im laufenden Betrieb von LiveTV. Mal ist es synchron, mal nur leicht verzögert, mal stark. Immer ist der Ton früher als das Bild. Der Witz ist aber: wenn ich das bei LiveTV feststelle, das ich auch gleichzeitig aufnehme, stimmt es in der Aufnahme wieder, wenn ich sie etwa mit PowerDVD abspiele. Das bedeutet, das mein Problem im processing liegt, nicht im Transponderstream. Allerdings taucht es nur beim DVBViewer auf. PowerDVD, VLC, Windows Media Player und co. haben kein solches Problem. DVBViewer-Version: 4.9.6.20 (trat aber auch mit älteren Versionen auf) Hardware-Infos: AMD Athlon 64 X2 6000+ 2GB DDR2-800 TV-Karte: TechniSat SkyStar HD2 nVidia GeForce 9400GT Realtek HD Audio Onboard-Karte Shuttle SN78SH7 Barebone Audio-Verkabelung: Shuttle --------SPDIF----------> Optical Switch (Umschalter) --SPDIF--> Kenwood KRF V7300D Shuttle --Cinch--> Mixer --Cinch--> A/D-Wandler --SPDIF--^ Ein experimentieren mit verschiendenen Output Renderern brachte keinen Erfolg. Hat jemand vielleicht spontan eine Idee? Vielen Dank und viele Grüße, DigiTalk support.zip Quote
Tjod Posted May 1, 2012 Posted May 1, 2012 Wie sieht es aus wenn du Aufnahmen im DVBViewer wiedergibst oder mit Timeschift kurz stopp drückst, so das du mit einer kleinen Verzögerung guckst? Live TV und Audio und Video auf verschiedenen Geräten decodieren macht häufig immer Probleme. http://de.DVBViewer.tv/wiki/DirectShow_und_Synchronisation Quote
getilus Posted May 2, 2012 Posted May 2, 2012 Hallo, versuch's mal mit dem LAV-Filter als Codec....zumal du eine Nvidia-Graka hast. Könnte dein Problem lösen. Gruß Quote
DigiTalk Posted May 9, 2012 Author Posted May 9, 2012 Hallo, Leute! Danke für die Infos, sorry für die späte Antwort. Tjods Idee hat mich etwas weiter gebracht. Timeshift hilft - aber nur kurzzeitig. Ein Kumpel hatte daraufhin noch eine Idee, die mir abwegg erschien, aber bisher anscheinend geholfen hat. Immer kurz nach dem der Receiver ein neues AudioSignal bekommen hat ist es synchron. Dann fängt es irgendwann an zu schwanken. beim Receiver war HDMI Auto-Delay eingeschaltet (warum auch immer). Das habe ich aus geschaltet, und jetzt scheint es zu funktionieren. Warum das da reinspielt, wo via HDMI doch nur Bild vom PC kommt ist mir aber ein Rätsel. Vielen Dank für euren Input! Quote
SnoopyDog Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Hast Du mal die neuesten LAV-Filter (v.a. den Videodecoder) 0.50.5 probiert? Quote
