HD Sender: Bild und Ton läuft auseinander...
Jackie78
seit dem Update auf die neueste DVBViewer-Version laufen bei den HD-Sendern innerhalb kürzester Zeit (weniger als eine Minute) Bild und Ton komplett asynchron auseinander. Scheint nicht am Audiocodec zu liegen, habe mal schon mehrere durchprobiert. Anbei der Einfachheithalber die support.zip, mit Bitte um Erklärung, warium dieses Verhalten plötzlich auftritt.
Danke.
Edited by Jackie78
Die Filterkette die jetzt benutzt wird, scheint wohl eine andere zu sein, als vorher.
Bei mir läuft es nur mit "VSync durch Aero" EIN in den DirectX Optionen synchron. Versuch das mal. Kann auch zusätzlich noch an dem "Problem" liegen, daß die ÖR HD-Sender am 30.04. den H.264 encoder umgestellt haben, was bei vielen Leuten ebenfalls Probleme bei der Wiedergabe verursacht hat.
Edited by SnoopyDog
