V 4.9.6.20 legt die Senderlisten merkwürdig an
Klaus T.
moin,
habe jetzt nach dem 30.04.2012 und nach der grösseren Umstellung gemerkt, das DVBV 4.9.6.20 Die Senderlisten merkwürdig anlegt.
Teilweise habe ich den Sendersuchlauf auf einer Frequenz gestartet.
Ein Beispiel: Ich habe für Astra 19,2° / 12.480Mhz je einen Eintrag Horizontal und einen Vertikal.
Laut Liste wird Vertikal gesendet.
Im Horizontalen Eintrag sind in der Liste Einträge von 12.460Mhz H enthalten.
Merkwürdig, habe ich lange nicht mehr festgestellt. Nur in meiner ersten Version vom DVBViewer hatte ich Probleme, da wurde mein Terratec Cinergy S2 USB HD noch nicht richtig für 2 LNB über Matrix unterstützt. Das war aber nach der folgenden Version dann ok. Ich weiss aber nicht mehr welche Version meine Erste war. Ist aber schon ca. 2-3 Jahre her.
Hat jemand ein Tipp für mich zu dem Problem?
TV-Gerät am USB-Anschluß: Terratec Cinergy S2 USB HD
OS: WIN XP SP3
CPU: Intel Quad Core 2400Mhz
RAM: 16 GB
Weiteres in der angehängten Datei.
Sorry, habe oben im Titel die falsche Version angegeben.
Gruss
Klaus T.
Das bedeutet, dass du mit einer fehlerhaften transponderliste scannst. Hol dir die richtigen..
hi Derrick,
habe mir gerade die Transponderlisten angesehen, die sehen aber ganz ok aus.
Da ist die Frequenz richtig und vertikal angegeben.
Ich schrieb, daß ich da mit einer älteren Version schon Probleme mit 2 LNB's hatte.
Hat sich was in der neueren Version wieder geändert?
Gruss
Klaus T.
Habe noch mal versucht,
Mit dem (neuen) Transedit klappt es ohne Probleme.
Nur mit dem Viewer 4.9.6.20 nicht, da holt er Sender rein, die er nicht dürfte.
Z.B sollte er auf 12.480 V nur scannen, hat aber auch Sender von 12.460 H mit drin.
Auf anderen Kanälen ist es ähnlich.
Was kann das sein? Die Transponderliste ist ok.
Klaus T.
moin,
das hat nach meinen bisherigen Erfahrungen nichts mit der Senderliste zu tun.
Schwierigkeiten macht sehr wahrscheinlich die Ansteuerung der LNB's.
Wie oben beschrieben, hatte ich schon mal so ein Problem.
Dieses wurde erst nach einem Update des Programms gelöst.
leider ist es mir erst nach dem 30.04.2012 aufgefallen, da ich einige Sender neu einstellen mußte.
So kann ich nicht sagen, ab welcher Version der Fehler genau auftrat.
Klaus T.
Genau: Astra und Hotbird über DiSEqC!
Aber, der Viewer muß dem Gerät, in diesem Fall mein Terrtaec USB Kästchen, das richtig mitteilen.
Und da liegt wahrscheinlich der Hund begraben, wie ich oben schon mal beschrieb, da ich schon mal das Problem hatte.
Diese Einstellungen werden in den Konfigurationsdateien am Punkt >Vendor< eingetragen.
Nur, der Viewer macht es irgend wie nicht richtig, da der Transedit (neue Version) es richtig macht.
Also, die Entwickler sind hier gefragt.
Klaus T.
