Javun Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 (edited) Hallo, ich habe derzeit folgendes Problem. Die HD-Sender (ARD, ZDF, arte) werden nicht korrekt dargestellt, d.h. das Bild ist schon perfekt, jedoch ruckelt das Bild bei jeder größeren Bewegung. PC Konfiguration: -ASUS E35M1-M PRO (mit AMD E-350 Prozessor) -4 GB 1333 Mhz DDR3 Arbeitsspeicher von OCZ -Technisat CableStar HD2 Installierte Software: -Neu aufgesetzes Windows 7 (64 bit) mit allen aktuellen Treibern und allen verfügbaren Updates -CoreAVC Codec -MediaConcept Codec -DVBViewer aktuelle Version Es will mit keinem der beiden empfohlenen Codecs laufen. Ist der Rechner einfach zu schwach für HDTV oder lässt sich da noch was machen? CPU-Last liegt zwischen 90-100% bei Einschalten eines HD-Senders... Edited May 8, 2012 by Javun Quote
son goku Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 (edited) Anderen Codec verwenden, der die Hardwarebeschleunigung nutzen kann. Für das 720p HD von ARD/ZDF reicht dann so ziemlich jede Onboard Grafik Edited May 8, 2012 by son goku Quote
Javun Posted May 8, 2012 Author Posted May 8, 2012 Anderen Codec verwenden, der die Hardwarebeschleunigung nutzen kann. Welchen würdet ihr den empfehlen? Ich bin nach der Wiki gegangen und hab die 2 empfholenen doch ausprobiert... Quote
son goku Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 Als kostenlose Alternative z.B. den LAV, den das DVBViewer Setup als Downlad anbietet. Oder Microsoft Codec, der mit Windows kommt Oder Power-DVD.... Quote
Tjod Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 Cyberlink (PowerDVD) hat bei vielen Probleme mit den öffentlich rechtlichen http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/49281-neue-oer-hd-sender-und-einige-alte-ruckeln/ Ich würde es auch als erstes mit LAV probieren und da in den Codec Einstellungen DXAV2(nativ) einstellen. Quote
Javun Posted May 8, 2012 Author Posted May 8, 2012 (edited) Cyberlink (PowerDVD) hat bei vielen Probleme mit den öffentlich rechtlichen http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/49281-neue-oer-hd-sender-und-einige-alte-ruckeln/ Ich würde es auch als erstes mit LAV probieren und da in den Codec Einstellungen DXAV2(nativ) einstellen. LAV: ruckeln, Ton verschoben PowerDVD: gleiches wie LAV, nur Bild etwas schlimmer Microsoft Codec: starkes ruckeln, Ton korrekt MediaConcept: schwaches ruckeln, Ton korrekt CoreAVC: Bild stoppt alle 10 Sek. für 1 Sek., Ton verschoben Edited May 8, 2012 by Javun Quote
Tjod Posted May 8, 2012 Posted May 8, 2012 Hast du die Hardwarebeschleunigung aktiviert und funktioniert dass, also geht die Prozessorlast merklich zurück? Bei machen Codecs geht das setzen der Einstellung nur richtig wenn sie verwendet werden, also unter Ansicht > Filter während der wiedergabe. Quote
Javun Posted May 8, 2012 Author Posted May 8, 2012 Hast du die Hardwarebeschleunigung aktiviert und funktioniert dass, also geht die Prozessorlast merklich zurück? Bei machen Codecs geht das setzen der Einstellung nur richtig wenn sie verwendet werden, also unter Ansicht > Filter während der wiedergabe. Bei allen Codecs hab ich es mit Hardwarebeschleunigung an und aus probiert... Bei Hardwarebeschleunigung an: Prozessorlast ca. 20%-30% Bei Hardwarebeschleunigung aus: Prozessorlast ca. 90%-100% Quote
pio Posted May 9, 2012 Posted May 9, 2012 Was verwendest Du denn als Monitor - PC Monitor oder TV? - Der Knackpunkt könnte die 50Hz Fähigkeit sein - meiner Erfahrung nach wirkt gerade das 50p Format auf 60Hz Displays besonders ruckelig. Quote
Javun Posted May 12, 2012 Author Posted May 12, 2012 Was verwendest Du denn als Monitor - PC Monitor oder TV? - Der Knackpunkt könnte die 50Hz Fähigkeit sein - meiner Erfahrung nach wirkt gerade das 50p Format auf 60Hz Displays besonders ruckelig. Ich benutze einen LCD-TV: Toshiba 42 XV 635 D Leider immer noch keine Lösung Kann es sein, dass die Leistungs des Rechners einfach zu schwach ist? Oder liegt das Problem definitiv wo anders? Quote
Griga Posted May 12, 2012 Posted May 12, 2012 Ein heute gepostetes Referat über das Ruckel-Problem gibt es hier. Vielleicht hilft es ja... Quote
SnoopyDog Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 (edited) Mittlerweile habe ich Cyberlink auf allen Windows7-Systemen durch die neuesten LAV-Filter 0.50.5 ersetzt. Der Videodecoder läuft mit nVidia (CUVID) oder ATI (DXVA2 native) ohne Probleme mit Custom EVR. Bei Live-TV nehme ich derzeit noch den AC3Filter, weil der Stereo als Dolby Surround ausgeben kann. Sporadisches Ruckeln hatte ich leider, wenn die Option "vSync durch Aero" eingeschaltet war (hatte ich woanders empfohlen), dafür wurden Bild und Ton in allen Situationen perfekt synchronisiert. Jetzt habe ich diese Option ausgeschaltet und auch die letzten Ruckler bei Live-TV beseitigt. Bild und Ton sind so auch bei Live TV synchron, das Problem hatte ich anderswo. Nachtrag: nevcairiel, der Entwickler der LAV Filter, hatte ich einem der letzten Changelogs auch geschrieben, daß er sich explizit um Wiedergabeprobleme bei Live-TV gekümmert hat. Allerdings war das Problem bei mir auch schon mit 0.50.2 ohne diese speziellen Anpassungen weg. Edited May 13, 2012 by SnoopyDog Quote
esackbauer Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Siehe auch hier, die Suchfunktion wäre durchaus hilfreich: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/48341-amd-fusion-e350-arbeitet-am-limit/ Quote
