Flowplayer im Webbroweser
fitschi86
Hi, ich habe ein Problem mit dem Flowplayer. Seit einem Update vom Rec Service funktioniert er nicht mehr. Egel welcher Browser oder Rechner.
Nur das streamen auf Iphone/Ipad funktioniert einwandfrei.
Hab auch schon verschiedene ffmpg Versionen schon ausprobiert. immer das selbe Problem.
Vielen Dank im Vorraus.
Hallo Fitschi86,
sorry dass ich Dir keine Lösung für dein Problem anbieten kann.
Bei mir ist es gerade umgekehrt, der Flowplayer funktioniert im Webbrowser
jedoch nicht auf dem Ipad bzw. Iphone.
Es wird ja leider von beiden kein Flash unterstützt. Würdest Du mir bitte sagen
wie Du die Streams aufs Iphone bekommst?
Vielen Dank und Grüße
Peter
Hallo Fitschi86,
Peter
Du musst auf der angepassten seite sufren, nicht auf der desktopversion
http://www.recserviceIP:recservicePort/iphone
Das ist schon sehr ärgerlich. Diese Funktion habe ich sehr häufig und oft verwendet. Jetzt kämpfe ich fast jeden Tag um es wieder zum Laufen zu bringen. Weis jemand vieleicht wo es hängen könnte?? Damit ich zumindest mal ein Ansatz habe?
Danke
Ok was meinem Kollegen aufgefallen ist, ist das ffmpg nicht startet bei beginnen eines streams mit dem Flowplayer. Weis da jemand was drüber ?
update mal auf die aktuelle version. Die version 1.9.5.3, die Du nutzt arbeitet nicht mit dem aktuellen ffmpeg zusammen.
Danke für die Antwort.
Ich hatte die 1.9.6 und jetzt sogar die 1.9.7 drauf. Hat alles nichts gebracht.
Jetzt funktioniert es bei mir. Ich habe die ffmpg Version vom April genommen.
Mein Kollege hat sich meine svcdebug angeschaut und dort diesen Fehler gefunden:
Unrecognized option 'er'
Failed to set value '1' for option 'er'
Lösch die ffmpegprefs.ini und die iphoneprefs.ini im Konfigurationsverzeichnis (bei gestopptem Recording Service).
Dann sollte es klappen wenn du die aktuellen Versionen verwendest.
Tatsächlich, es hat funktioniert. :) Super.
Ich hatte auch schon versucht die ffmpegprefs.ini zu löschen hatte auch nichts gebracht. da hat wohl die iphone....ini gefehlt :) Danke nochmal.
  • 1 year later...
Kann man den flowplayer updaten? Es ist 3.2.18 draussen und im svcweb/iphone ordner ist nur die 3.2.7. Wieso liegt der überhaupt im iphone ordner wenn doch eigentlich nur noch ein webbrowser darauf zugreift?
  • 3 weeks later...
doch ich.
so einfach updaten kann man den flowplayer nicht.
aber du kannst mal was probieren:
voraussetzung ist, daß das DVBViewer installationsverzeichnis auf einer ntfs5 partition (vista oder neuer) liegt.
1. zuerst dieses winrar 5 archiv runterladen.
2. den inhalt des ordners "<programme>\DVBViewer\SVCweb\iphone\flowplayer" in sicherheit bringen.
3. den inhalt des winrar archivs mit winrar 5.x in o.g. ordner entpacken.
4. recording service neu starten.
gruß
awx
Das hatte ich schonmal gemacht und musste auch die Dateinamen anpassen auf die alten Bezeichnungen weil sich anscheinend andere Dateien darauf beziehen. Allerdings wurde dann nur der Flowplayer angezeigt, auch mit aktueller Version nach rechtsklick, aber kein Video wiedergegeben.
Ich teste mal.
Merci
Äh beim entpacken ist der Zugriff auf diese Dateien verweigert:
flowplayer-3.2.6.min.js
flowplayer-3.2.7.swf
flowplayer.controls-3.2.5.swf
Habe NTFS auf Win7 64bit und es auf diversen Partitionen versucht zu entpacken
Edited by loretta80
ach ja. sorry. du musst vorher noch einen befehl mit admin rechten eingeben:
fsutil behavior set SymlinkEvaluation L2L:1 R2R:1 L2R:1 R2L:1
dann sollte es mit den links klappen.
ansonsten kannst du die neuen dateien aber auch umbenennen:
flowplayer-3.2.18.swf -> flowplayer-3.2.7.swf
flowplayer-3.2.13.min.js -> flowplayer-3.2.6.min.js
flowplayer.controls-3.2.16.swf -> flowplayer.controls-3.2.5.swf
gruß
awx
So habs hinbekommen mit umbenennen
flowplayer.controls-3.2.16.swf aber diese muss so bleiben weil sonst "unable to load plugin bla bla bla" kommt
Herzlichen Dank
