DVBViewer stottert und hängt beim Start
CommanderROR
Hallo allerseits,
mein DVBViewer auf dem HTPC (neueste Version) weckt den Server (RS 1.9.7) per WOL korrekt auf. Es gibt keine Fehlermeldungen, aber beim Start wird das gewählte Programm erstmal nicht oder nur stockend dargestellt.
Meistens hilft ein Senderwechsel, manchmal muss ich aber auch "Audio/Video neu aufbauen" wählen um das Programm korrekt zu empfangen.
Aufnahmen sind hiervon nicht betroffen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Das Problem besteht nicht schon immer, sondern erst seit den letzten beiden DVBViewer Versionen...
Danke.
Hallo allerseits,
Ich hatte mal ähnliche Probleme mit der eingebauten WOL-Funktion. Unter Umständen wartet die Funktion nach dem Senden des WOL-Paketes nicht lange genug. Seitdem starte ich den DVBViewer per Script. Dieses Script ruft zuerst ein externes WOL-Programm auf. Dann wartet es einige Sekunden (Zeit musst Du für Deine Umgebung selbst rausfinden). Dann wird per CURL oder WGET einmal die status.html des Recording-Service aufgerufen. Wenn das funktioniert, gehe ich davon aus, dass der Service bereit ist. Dann wird der DVBViewer gestartet.
Noch ne Anmerkung: Ich beende den DVBViewer beim Standby und starte ihn beim Aufwachen neu.
