2 DigitalDevices DuolFlex miniPCI an 2 Sat Kabeln
Klaus Heynen
Wie muß ich den recording service konfigurieren wenn ich 2 DigitalDevices DuolFlex miniPCI also 4 SAT Tuner an 2 Sat Kabeln (mit T-Stücken) anschließen will?
Grüße
Klaus
Ich fürchte, dass das keine so gute idee ist. 2 tuner am selben kabel geht mit den bekannten einschränkungen. Aber ob das mit 2x2 funktioniert, weiss ich nicht.
Für 2 Tuner an einem Kabel wäre die Einstellung "Gemeinsamer LNB" geeignet (mit den bekannten Einschränkungen, d.h. nur 1 Frequenzband gleichzeitig nutzbar), aber ob das auch bei 2x2 funktioniert weiss ich auch nicht.
Was hast du denn für eine Sat-Anlage? Vielleicht wäre eine unicable Lösung möglich?
Wird vom DVBViewer und RS nicht unterstützt. Die Einstellung "Gemeinsamer LNB" verwaltet nur ein Paar derart verkabelter Tuner. Zwei oder mehr Paare sind nicht drin.
Falls möglich, würde ich einen Unicable LNB benutzen - mehr Informationen dazu hier. Damit kannst du alle vier Tuner ohne Einschränkungen und Konflikte über ein Antennenkabel und einen Vierfach-Verteiler versorgen. Mit Digital Devices-Karten funktioniert das ausgezeichnet.
@ Griga,
schade. Einkabellösung geht bei mir leider nicht da ich schon eine bestehende Anlage habe.
Trotzdem Danke, dann muss ich wohl noch irgend wie zwei Kabel in meinen Keller runter bekommen.
@ nuts,
werde ich mal probieren, danke für den Tipp.
Klaus
