banhner Posted June 7, 2012 Posted June 7, 2012 hallo, hab DVBViewer oro 4.9.6.20 auf PC, Technisat HD karte , Windows XP. hab leichte ruckler per Mainconcept H.264. hab mir Power DVD 12 aufgespielt, um Video per Cyberlink Video Decoder H.264 laufen zu lassen. unter DirctX hab ich auch bei MPEG2 und H.264 Cyberlink PDVD12 eingegeben. Leider funzt dies nur unter MPEG2. Bei H.264 steht zwar Cyberlink drin, leider aber bei rechts-klick ins Bild > Ansicht > Filter erscheint nicht cyyberlink, sondern MainConcept H.264 Video Decoder. hab auch bereits per filtermanager unter dirctshowfilter den merit wert von mainconcept auf 4000000 runtergesetzt, und den von cyberlink auf 6000000 erhöht. Trotzdem keine Änderung. kann jemand helfen? danke gruß bahner Quote
Joshua06 Posted June 7, 2012 Posted June 7, 2012 (edited) hallo, hab DVBViewer oro 4.9.6.20 auf PC, Technisat HD karte , Windows XP. hab leichte ruckler per Mainconcept H.264. hab mir Power DVD 12 aufgespielt, um Video per Cyberlink Video Decoder H.264 laufen zu lassen. unter DirctX hab ich auch bei MPEG2 und H.264 Cyberlink PDVD12 eingegeben. Leider funzt dies nur unter MPEG2. Bei H.264 steht zwar Cyberlink drin, leider aber bei rechts-klick ins Bild > Ansicht > Filter erscheint nicht cyyberlink, sondern MainConcept H.264 Video Decoder. hab auch bereits per filtermanager unter dirctshowfilter den merit wert von mainconcept auf 4000000 runtergesetzt, und den von cyberlink auf 6000000 erhöht. Trotzdem keine Änderung. kann jemand helfen? danke gruß bahner Den PowerDVD 12 müsstest du mit dem Filtermanager noch erst registrieren, was du dir aber sparen kannst, da der PDVD 12 Probleme mit den neuen ZDF HD-Streams hat. Abhilfe schafft hier der LAV Filter Edited June 7, 2012 by Joshua06 Quote
banhner Posted June 7, 2012 Author Posted June 7, 2012 hi, danke für die Antwort, hatte PDVD12 allerdings bereits mit filtermanager registriert. SD geht ja, nur HD nicht. Der empfohlene LAV Filter funz der auch mit Windows XP, da ich da was gelesen hab, dass es da Probleme gäbe? Falls er geht, welchen sollt man aus dieser empfohlenen Liste wählen? gibt es da etwas zu beachten? danke gruß bahner Quote
