System ist langsam / DVBViewer auch
Hallo!
Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eine Technisat CableStar Karte. Sofort DVBViewer installiert und nach Sendern gesucht und es klappt.
Leider braucht der DVBViewer aber ewig zum umschalten der Sender (3-10 Sekunden) und ich vermute mal nicht das das normal ist.
Also habe ich mir die "Pro Version" gekauft weil ich auch das HDTV testen will. Installiert und diese findet leider gar keine Sender mehr. Mir ist aufgefallen das die normale Version beim Suchen immer QAM64 verwendet hat, aber ich weiss nicht wie ich die "Pro Version" überzeuge statt Q4 jenes zu verwenden.
Mein größtes Problem ist aber, dass wenn ich die Karte aktiviere mein System dauernd kurzzeitig ausgelastet ist: Der Mauszeiger bleibt alle 2 Sekunden hängen. Deaktiviere ich die Karte, ist das Phänomen weg. (siehe Screenshot: Vordere 2/3 ist die Karte aktiviert, danach deaktiviert).
Woran kann das liegen?
Grüße
Tobias
Welche Treiberversion nutzt du?? die 4.2.11 hat nämlich so ein Problem. In deutschen Forum gibt es eine gepinnte Linkliste. Dort ist ein Link zum 4.2.8 Treiber. Versuche es mal damit. Außerdem solltest du für die Cablestar alle Netzwerkprotokolle deaktivieren, falls du noch weitere netzwerkkarten in deinem System hast und Setup4PC aus dem Autostart nehmen.
Mit dem Scannen mi der Cablestar kenne ich mich auch nicht aus. Du könntest aber einfach die Kanalliste von der TE für die Pro Version nutzen.
Hier gab es neulich auch noch was dazu: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=4917
Edited by Hartwig
Guest Lars_MQ
Nur so aus Interesse, speisst Dein kabelanbieter denn HDTV ein?
lars
Den Treiber 4.2.8 werde ich gleich mal testen.
Netzwerkprotokolle hatte ich schon alle rausgenommen und das Ding ist auch schon längst aus dem Autostart.
Zu Lars' Frage: Im c't Newsticker stand am 30.9 das Kabel BW jetzt was in HDTV einspeisst. Allerdings nur in bestimmen Großräumen. Da aber dort der Großraum Reutlingen erwähnt war und ich an diesem Verteielr hänge, hoffe ich das das hier ankommt. ;)
Also der neue Treiber hat auch nicht geholfen.
Was ist noch gemerkt habe: Sobald ich das Antennenkabel entferne ist das Problem mit der Auslastung des Systems auch weg.
Und ist es normal das DVBViewer zum Starten locker 30 Sekunden und mehr braucht und bei Beenden min. auch so lange noch aktiv ist?
Btw, mein System ist ein P4 2,4GHz, 1 GB Ram, Radeon 9800
Beim Scannen von DVB-C hat der DVBViewer Pro offenbar einen Bug (im Gegensatz zur TechniSat-Edition). Wurde schon hier bemängelt.
Das Problem ist wohl, dass unser Head Programmer kein DVB-C hat...
Den Thread hatte ich schon gelesen. Transedit hat bei mir aber auch keine Channels gefunden.
Noch ein Screenshot vom TransEdit
Kann man evtl. die gefunden Kanäle von der TE-Edition übernehmen?
ja, entweder die Kanalliste aus der TE exportieren und wieder in der Pro Version importieren, oder einfach die Channels.dat der Pro Version durch die der TE ersetzen (hierfür vorher den Viewer beenden!).
Und wenn du mal die te version startest? die geht nach wie vor??
Die ist doch noch installiert, oder?!
Jetzt finde ich nicht mal was mit der alten Version. ;)
Nein, DVB-T und DVB-C kann nur die neue Version (noch nicht veröffentlicht). Sollte ich vielleicht mal bald tun... ;)
Nach ein paar Neustarts und Treiber Neuinstallationsversuchen scheinen nun die Stocker in Windows weg zu sein. Ich konnte auch mit der alten Version wieder Kanäle finden, diese exportieren und in der neuen importieren. ;) Jetzt mal gucken ob ich den HDTV Sender finde. Woran kann ich ihn in der Channellist erkennen? Und findet die TE Version in evtl. gar nicht?
Zur Zeit kann die TE nur mit ziemlichen Verrenkungen HDTV. In der STandardinstallation aber nicht.
Steffen
