Umschaltzeiten
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand eine Antwort geben weil ich adhoc keine finde.
Habe RS mit DVBViewer Clients, was soweit auch super läuft.
Als TV Karte habe ich einen TBS Dual Tuner. Wenn ich von SD Sendern auf SD Sender Wechsel (egal ob verschlüsselt oder nicht) würde ich sagen das die Umschaltzeit bei 1ner Sekunde liegt. Wenn ich auf HD Schalte ca. 3 Sekunden. HD zu HD immer so 3-3,5 Sekunden, wobei HD Sender die auf dem gleichen Transponder liegen minimal schneller gehen.
Es macht auch den Anschein, das beim Wechseln des Senders es erst einmal 1,5-2 Sekunden braucht, bevor die Anfrage an mein CAM Modul geschickt wird. Dachte ja Anfangs das es an den unterschiedlichen Transpondern liegt, aber da es bei SD ohne Probleme läuft bin ich nun etwas verwirrt.
Graka im PC ist eine ATI Radeon 5450 mit einem e245 von AMD. Benutzt CCC 12.1 und LAV 0.50.5 Decoder. Keinerlei Probleme, ausser die Umschaltzeiten - wenn man das Problem nennen kann.
Viele Grüße
Umschaltzeiten bei HD sind generell länger. Die GOPs werden auch immer länger, sodass da schon einige s zusammenkommen können. Die beobachtung mit deinem CAM sind wohl mehr subjektiver natur. Die prozentuale zusätzliche verzögerung dürfte gering sein ;)
Was wären denn "normale" Umschaltzeiten bei HD Sendern auf unterschiedlichen Transpondern. Mit einem HW Receiver geht es ja auch um einiges schneller.
..wie lange dauert es denn bei deinem HD-receiver?
Der schafft es in ca. 1-1,5 Sekunden Xtrend ET9200.
Die TBS ist im Gegensatz zu ner Digital Device Karte ziemlich lahm.
Das ist zumindest mein subjektives Empfinden.
...und mein subjektives Empfinden ist da ganz anders. Die Umschaltung bei meiner TBS (siehe Sig.) erfolgt bei SD-Kanälen fast auf dem Niveau alter Analog-Receiver, also Knopfdruck und "zawusch" ist der nächste Sender da. So geht das Zappen gut von der Hand. HD-Kanäle sind - wie hier bereits beschrieben - naturgemäß eher gemächlich. Hier würde ich auf 1,5 bis 2 Sek. schätzen.
Wichtig ist auch der Treiber der TBS, der Neueste ist hier nicht die beste Wahl, da irgendwann eine Verzögerung eingeführt wurde die mit dem alten Treiber, den ich benutze nicht da ist. Da auch damit alles läuft, habe ich vom Treiberupdate abstand genommen.
@ThulsaDoom
Welche Treiber Version läuft denn bei dir?
Hier läuft die 2.0.1.3 und ich hab den täglichen Vergleich zu meiner DD Karte, die mir wie gesagt deutlich schneller erscheint.
ist der 2.0.0.14 vom 24.12.2010 (Treiberdatum). In den Nachfolgetreibern wurde mit irgendeiner Version eine Verzögerung beim Aufwachen aus dem Standby eingebaut und das Tuning wurde auch langsamer. Ich habe die Treiberupdates "dummerweise" immer mitgemacht (keine Ahnung wieso, da es eigentlich auch mit der 2.0.0.14 lief) und bin erst spät wieder zurück auf diesen Treiber. Dann ist der gefühlte Unterschied aber spürbar. Nun sage ich mir "never change a running System" und mache Updates bei Treibern und Codecs nur noch behutsam.
Sofern du den Treiber ausprobieren willst und ihn im Netz nicht findest, dann kann ich ihn dir gerne uploaden.
ThulsaDoom
@ThulsaDoom
Ich find grad die V 2.0.0.14 nirgends. Wäre nett wenn du ihn irgendwo hoch laden könntest.
Ich hab grad noch mal getested.
Umschaltung von Das Erste HD nach ZDF HD ca. 4 -5 Sekunden trotz Update auf die neue V2.0.1.5
Mach ich gerne, kann aber etwas dauern, da ich nun auf Arbeit bin und heute abend volles Programm (u.a auch wg. Fußball) habe. Vielleicht kriege ich das aber heute noch hin. Ansonsten bitte ich um etwas Geduld (evtl. sogar bis Sonntag) :shifty:
ThulsaDoom
Ach übrigens: Ich habe im DVBViewer Source-Filter (wie heißt das Ding gleich noch richtig) die Lantenzwerte/Puffer von Standard 350 ms und 700 ms auf 0 ms u. 0 ms gestellt. Das bringt m.M.n. auch noch ein bisschen was. Mal ausprobieren...
Edited by ThulsaDoom
Kein Problem. Ich kann den Treiber eh erst am Montag testen.
Das runtersetzen der Latency hab ich vor einiger Zeit mal probiert, aber es brachte bei mir eher Probleme.
Zumindest im WLan mit meiner DD.
Das werde ich aber noch mal mit der TBS testen.
@trudeh: So habe es doch noch geschafft. Mal sehen, ob dir der Treiber was bringt ?!?
ThulsaDoom
Danke, aber wie schon gesagt werde ich erst Montag den Treiber testen können.
So es ist Montag und ich hab gleich die V 2.0.0.14 getestet.
Die Umschaltzeiten sind damit deutlich schneller geworden.
Mit den neuen Versionen hatte ich von Das Erste HD nach ZDF HD ca. 4 - 5 Sekunden, mit dem alten Treiber ca. 2 Sekunden.
Danke
Na also :D
Das ist doch mal ein spürbarer Geschwindigkeitszuwachs! (w00t)
ThulsaDoom
Das werde ich heute Abend doch auch mal direkt ausprobieren. Vielen Dank an alle für den guten Hinweis.
Gruß dacula
