godik Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Ich habe eine kleine Herausforderung vor mir und suche Ideen, bzw. Empfehlungen. Es geht um folgendes: Ich bekomme ein analoges Videosignal geliefert (per Kabel) und will dieses auf einer Festplatte "aufzeichnen". Meine Idee war das Signal vorher über einen A/D Wandler bearbeiten zu lassen und dann (vielleicht per RS) auf Festplatte zu sichern. Kennt jemand eine passende Hardware die ich hierzu benutzen könnte, oder gibt es vielleicht noch andere Ideen. Es wäre in diesem Zusammenhang wichtig das es unabhängig vom verwendeten Analogsignal (primär PAL und NTSC) funktionieren sollte. Jeder Hinweis ist herzlich willkommen. cheers, Godik Quote
BALOU Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Sollte mit VirtualDub gehen,hab damit vor langer Zeit eigene Filme von analoger Videokamera digitlisiert. Quote
Tjod Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Wenn es über den DVBViewer/Recording Service laufen soll gibt es derzeit nur eine Lösung: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/46369-hauppauge-hd-pvr/ http://geizhals.at/de/?cat=vidext&asd=on&asuch=hauppauge%20hd%20pvr Mit anderer Hardware (z.B. Analoge TV Karte mit bt878-Chip von eBay [keine Ahnung ob man die unter Windows 7 zu laufen bekommt]) brauchst du wenn auch andere Software (z.B. MoreTV). Quote
Joshua06 Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 (edited) Mit anderer Hardware (z.B. Analoge TV Karte mit bt878-Chip von eBay [keine Ahnung ob man die unter Windows 7 zu laufen bekommt]) brauchst du wenn auch andere Software (z.B. MoreTV). BT 878 laufen unter Vista/7 nicht oder sehr schlecht. Hier empfehle ich eine TV Karte mit einem Philips SAA7134 Chipsatz, die unter Windows 7 problemlos läuft. Nicht für DVBViewer in der "Nur analog" Version !! Edited June 26, 2012 by Joshua06 Quote
