Timeshift DVBViewer source-filter
In der Anleitung finde ich:
For timeshift you must use either the DVBViewer source-filter or Marfi's source-filter. Go to the Settings menu, choose Options and then Enhanced. Here you can choose the
Source-Filter. It is recommended to use the DVBViewer source-filter.
Da weiter unten steht, das mit Marfis Filter nur beschränktes TimeShift möglich ist will ich natürlich den DVBViewer verwerden. Wenn ich den allerdings auswähle bleibt das Bild schwarz und der Ton still. Woran kann's liegen?
Grüße
Du verwendest doch die kanalliste von der TE für die pro Version, wenn ich mich nicht irre. Da fehlen dann Werte drin.
Griga hat vor einer Weile mal ein Plugin geschrieben, womit fehlende oder falsche Werte aktualisiert werden. http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=4401
ich hoffe mal, daß es auch bei DVB-C läuft. Das Plugin must du ins Plugins Verzeichnis des Viewers kopieren und anschließend im Viewer unter Plugins aktivieren, indem du da einen Haken vorsetzt. (steht auch alles in der Readme)
Genau! Ich werde es gleich probieren.
So wie's aussieht sind noch nicht viele Leute mit DVB-C unterwegs... ;)
Perfekt es klappt! Ich sehe Bild und Ton. Auf dem Test-R Kanal funktioniert auch das automatische umschalten, auch wenn mit ca. 3 Sekunden Pause.
Unten in der Statusleiste sehe ich ja aktuelle Prozentzahl des Filmes (wieviel vorbei ist), aber die flimmert bei mir hier. Woran kann das liegen?
Die Zeile hat verschiedene Funktionen. Wenn sie grün ist, zeigt sie die Signalstärke an. Wenn du da mit der maus draufdrückst, wird zur "Zeit in %" umgeschaltet, beim nächsten mal auf nichts und beim nächsten mal dann auf die Zeit direkt als Zeitangabe. Steht die vielleicht auf Signalstärke??
Was meinst du genau mit flimmern??
Sie ist grün und zeigt sowas um die 70% an. Geht aber dann immer wieder komplett aus für 1-2 sec, dann wieder für 1-2 sec an, usw.
Das mit dem Zeit umschalten klappt, dann bleibt sie auch komplett an.
Und seit gerade eben kommt mein Ton nur noch abgehakt und alle haben Mickey Mouse Stimmen. Was ist denn jetzt schon wieder los...
Du hast warscheinlich einen für eine Mono/Stereoumschaltung ungeeigneten Audiodecoder verwendet. Gucke mal unter Ansicht/Filter, was da alles steht.
Perfekt! Hab dort auf "SB Audidy 2" gestellt und es rennt,
Noch ne Frage: Ich würde heute abend gerne den Fernsehpreis auf ZDF aufnehmen. Weiss jemand ob der in Dolby Digital übertragen wird? Wenn ja, auch über DVB-C und wenn das was muss ich beim Aufnehmen beachten?
