Tjod Posted July 12, 2012 Posted July 12, 2012 Nach dem mich der Beitrag hier neugierig gemacht hat, habe ich mich etwas mit der Thematik auseinander gesetzt. Sticks mit dem Realtek RT2832U Chipsatz lassen sich recht einfach als Software Defined Radio nutzen. (allerdings muss man dazu den Treiber ersetzen, der für den DVB-T/DAB Empfang gebraucht wird) Der einfachste weg unter Windows ist Meiner Meinung nach derzeit SDR#. http://sdrsharp.com/ Zuerst muss man den Treiber austauschen, das geht mit Zadig. http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/ Options > List all devices > RT2832U Stick auswählen (!sicher gehen das man das richtige gerät ausgewählt hat!) > WinUSB > Replace Driver SDR# Dev herunter landen http://sdrsharp.com/index.php/downloads SDRSharp.exe starten > Front end von Other auf RTL-SDR stellen und Play drücken. Jetzt z.B. bei Frequenz eine UKW Radio Frequenz eingeben und schon kann man Analoges Radio hören. Andere Sachen lassen sich aber nicht meist so ohne weiteres direkt wiedergeben. Und eine Aufnahme Funktion habe ich da auch noch nicht gefunden. Hier noch eine etwas ausführlichere Anleitung auf englisch: http://rtlsdr.org/softwarewindows Und wenn man die Daten eher anderweitig nutzen möchte sind die Kommandozeilentool rtl_sdr, rtl_tcp und rtl_test vielleicht eher was. http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip Und unter Linux gibt es natürlich noch deutlich mehr Quote
Sherry Posted November 11, 2012 Posted November 11, 2012 Ich habs mir inzwischen auch nochmal etwas näher angesehen. Ich hab letztens auch für unter 15 Euro noch einen (noch dazu versandkostenfreien) Stick aus Asien bestellt, der den noch besseren E4000-Tuner hat. Allerdings stellte sich die mitgelieferte Stabanntenne als etwas suboptimal heraus. Anfangs klappte es nichtmal mit dem TV-Empfang (~40% Signalbalken, kein Bild trotz Sicht auf Sendeturm), wobei ich zugegebenermaßen einfach den Treiber meines "alten" Sticks (mit anderem Tunertyp) verwendet hatte. Lag aber eher an der mitgelieferten Placebo-Antenne, mit der optisch ähnlichen Stabantenne eines anderen DVB-T Sticks gings dann besser. Auch mit der Antenne sah bzw. man im SDR-Sharp noch nicht allzuviel. Die Radiofrequenzen gingen halbwegs, auf den restlichen sah ich hauptsächlich nur die Dinge funken, die ich zum Test selbst im eigenen Raum angeknipst hatte. Eine deutliche Verbesserung gabs dann mit meiner alten Verstärker-Zimmerantenne (aus analog-TV-Zeiten). Da tut sich dann auch auf den anderen Funkbändern hörbares (oder teils unhörbares) auf. In der Tat ne ganz interessante Sache eine Aufnahme Funktion habe ich da auch noch nicht gefunden. Also ich hab im unteren linken Bereich ein Recording-Plugin. Wurde defaultmäßig mitinstalliert (hab gemäß dem einen Tut aus Deinem Link das sdr-install.zip alles nötige nachladen lassen). Hab ich aber noch nicht ausprobiert, wie das funktioniert... Quote
Tjod Posted November 11, 2012 Author Posted November 11, 2012 Die Aufnahme Funktion ist neuer, die gab es als ich den Beitrag geschrieben habe noch nicht. Und ja die Antennen sind ein Problem. Je nachdem in welchem Bereich man was empfangen möchte braucht man eigentlich eine andere Antennen. Quote
